08.07.2009 в 11:13:48
Господа, подскажите как профессионалы "профессионалу": собрал для подключения смесителя, фильтра и посудомойки к одной точке конструкцию из пары тройников, кранов, футорки и переходника.
Все технологические соединения - на унилоке (страшно сказать - по инструкции:) ), смеситель - на штатных прокладках. Затянул прилично. Включил - нигде ничего не подтекает, не капает.
Но как-то опасаюсь за свою работу - все же давным давно не имел дело с сантехникой.
Как проверить качество соединений? Кроме как дать постоять под рабочим давлением и наблюдать - в голову ничего не лезет. Может, процедура какая есть, или по опыту кто скажет?
pacik
pacik
Севастополь
08.07.2009 в 17:31:18
опрессовать давлением в 1,5-2 раза выше рабочего.
Agnostiq
Agnostiq
08.07.2009 в 23:41:24
стоит редуктор, накрутите по манометру давление около 6 бар. Перекройте воду и понаблюдайте. Если нигде не потекло и давление не упало больше, чем на 0,5 бара, то выставьте давление на редукторе 3 - 3,5 бара и всек. Либо перекройте кран на входе в квартиру, подсоедините опрессовщик к системе и накачайте 6-7 бар. Проверьте на протечку. Если все нормально, то спите спокойно.
09.07.2009 в 09:35:22
Спасибо, так и сделаю. Только вот редукторами в свое время не озаботился - видимо зря.
