Владимиp
Владимиp
27.07.2009 в 11:39:37
2Warm
ВСЕ обошлось в 4тр
  • три теплых пола греют только в заданном интервале 17:30-23:00
  • тоже самое водогрей
  • погодная станция
  • вкл-выкл света по присутствию без выключателей сюда же можно охраную систему забабахать, но я сторонник раздельных систем, надежность повыше будет все на контроллере с шестью кнопками - меню, верх/вниз/вправо/влево, энтер ДУ на брелке еще + 6тр
ice84
ice84
28.07.2009 в 16:58:28
Владимиp написал : Алексей.К.
Алексей скажите, сколько для меня обойдется планвое включение света в спальне?
Вы говорите, что цена зависит от готовности квартиры... Т.е. цена зависит от работ или применяется другое оборудование? У меня ремонт уже давно сделан.
Crazyvlad
Crazyvlad
28.07.2009 в 17:10:22
Владимиp написал : ВСЕ обошлось в 4тр
Скажите, какое оборудование применяли? За такие "смешные" деньги я ничего не видел.. Или это только 1 контроллер, который ставиться в щитке и пульт управления к нему?
Алексей.К.
Алексей.К.
28.07.2009 в 20:17:38
ice84 написал : обойдется планвое включение света в спальне?
http://www.teleco-sst.ru/ Про это самое оборудование. А сколькими группами света в спальне вы хотите управлять? И какая нагрузка, мощность?
Владимиp
Владимиp
29.07.2009 в 07:42:15
2Crazyvlad
охотно расскажу, но необходимо хотя бы немного петрить в радиотехнике, думаю тут вопросов не будет сам девайс http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1014 он идет готовый уже вместе с корпусом и 8 датчиками даллас теплые полы только через симисторы, они стоят копейки + радиаторы к ним про вход АЦП и подключение остальных датчиков http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=252 можно подключать к компу на постоянку, можно нет, тут если хочешь извне мониторить и изменять - пожалуйста, но можно и с панели да, у решения есть минусы, к примеру? нет родного вебсервера и приходится подключаться по RDP, но цена перевешивает все ДУ я брал от velleman на брелках 433мгц, это отдельный девайс, заводится в логику легко. но это для другого решения было, дома применять его смысла не вижу
29.07.2009 в 15:20:05
Алексей, скажите, пожалйста, а как с помощью Teleco управлять светом, если ремонт у меня в ближайшие пару лет не планируется? Там почти все устройства за подшивной потолок, а у меня его просто нет...
И бра в спальне подключается напрямую к розетке. Получается вкл/выкл этого самого бра на расстоянии невозможно?
Алексей.К.
Алексей.К.
31.07.2009 в 22:16:24
Роман1983 написал : Алексей, скажите, пожалйста, а как с помощью Teleco управлять светом, если ремонт у меня в ближайшие пару лет не планируется? Там почти все устройства за подшивной потолок, а у меня его просто нет...
Приёмники можно устанавливать и за подшивной потолок, в щит, в распай коробку, и в подрозетник выключателя. Нужно определить какими группами будете управлять, и где эта группа расключается.
Для бра могу предложить использовать одноканальный приемник, который можно спрятать в месте крепления светильника к стене, если провода проложены в стене от розетки, либо в подразетнике самой розетки... Как вам будет удобно...;)
Warm
Warm
05.08.2009 в 13:37:39
Владимиp написал : охотно расскажу, но необходимо хотя бы немного петрить в радиотехнике, думаю тут вопросов не будет сам девайс http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1014
Посмотрел дейвайс, я вроде не совсем дуб в радиоэлектронике, но возиться с этим набором раъемов не хочется :-)
Crazyvlad
Crazyvlad
05.08.2009 в 17:16:09
Посмотрел. Неплохо получается.
Алексей.К.
Алексей.К.
09.08.2009 в 18:42:03
Warm написал : Посмотрел дейвайс, я вроде не совсем дуб в радиоэлектронике, но возиться с этим набором раъемов не хочется :-)
посмотри вот здесь, точно будет понятно...http://www.teleco-sst.ru/
Владимиp
Владимиp
10.08.2009 в 06:22:27
2Warm
с разъемами пырхаться в любом случае :) иначе как вы подключите датчики и нагрузку а сам девайс готовый в корпусе
