Kristinka
Kristinka
09.07.2009 в 11:52:52
Господа помогите:help . Живу на последнем этаже, с момента отключения отопления (в апреле) в ванной комнате и туалете сверху постоянный стук. Это какая-то китайская пытка. Сначала думала вода капает, прислушиваюсь - стук явно механический. Открываю "шкафчик" где стояк - стук наиболее сильный и как-будто между стен. Когда отключали горячую воду - стук прекратился. В этой квартире недавно, так что было ли такое раньше - сказать не могу. Чем это может быть вызвано и есть ли смысл обращаться в ДЕЗ?
hoochie
hoochie
Иркутск
09.07.2009 в 13:44:08
Кристинка,где вы покупаете траву?:):)Шутю.Конечно,обратитесь в обслуживающую организацию.Так быстрее будет,наверное,потому что не видя предмета разговора можно только предполагать.
BMR
BMR
09.07.2009 в 14:06:30
Kristinka написал : Постоянный стук в ванной комнате.
Kristinka написал : Когда отключали горячую воду - стук прекратился
Наверное у вас гидровлический удар.Вибрация от трубы передается к стене,от сюда и шумы.Если возможно зафиксировать на аудио-видео,написать заявление,подать в соответствующие инстанции. PS Сейчас пока нету отопление запишите тишину,когда включат-шум.
09.07.2009 в 14:11:31
CтепанЖмых написал : Наверное у вас гидровлический удар.
Ага, и так каждую минуту :)
Kristinka написал : Сначала думала вода капает, прислушиваюсь - стук явно механический. Открываю "шкафчик" где стояк - стук наиболее сильный и как-будто между стен. Когда отключали горячую воду - стук прекратился.
Стук появляется когда начинается время максимального разбора воды, потом его нет, и потом опять появляется, когда разбор воды снижается?
Kristinka
Kristinka
09.07.2009 в 14:18:53
Это не просто шум от вибрации, а имеено стук, как-будто вода капает, но точно не она.
BV написал :
Если честно я не могу сказать когда есть или нет стука, т.к. сама дома именно во время максимального разбора воды (утром и вечером) и он есть постоянно. Надо проверить днём в выходные...хотя народ тоже дома будет и разбор воды будет...
09.07.2009 в 14:21:18
2Kristinka Ну хоть иногда стук прекращается?
Kristinka
Kristinka
09.07.2009 в 14:24:47
BV написал : 2Kristinka Ну хоть иногда стук прекращается?
Ну ночью его меньше, чем вечером и утром однозначно
vavan
vavan
читатель форума
09.07.2009 в 15:01:33
У нас такое было, тоже на последнем этаже.
Руки не дошли докопаться что это такое.
По звуку - явно стук. Очень регулярный, если он начинается. Как будто сосед теннисным мячиком в стену например кидает. Или как будто вода в коробе капает из-под потолка на какую-то столешницу. Стук слышен не всегда - периодами. Например, 5 минут стучит, потом тихо. Но если начинает стучать - то это не один раз, а постоянно и монотонно, с примерно одинаковыми интервалами, примерно от 30 до 100 сек. (как когда).
1)версия что что-то с чердака протекло и капает внутри короба со стояком не подтвердилась. Короб я правда не собрался разобрать, но он у меня не герметичный и снизу бы потекло (либо к соседу вниз, и он бы пришёл :-)))))))
2)версия с шумом от соседа также не подтвердилась
3)я думал что на канализационный стояк, на чердаке, поставили какой-то клапан на пружине. Когда по стояку стекает вода - клапан открывается и запускает воздух. А когда давление выравнивается - пружина захлопывает клапан, со стуком. Но я в это не верю. Несмотря на то, что залезть на чердак не собрался - были периоды, когда стук прекращался полностью. Просто однажды понимаешь, что давно-давно его не слышно. А потом он опять появляется. Клапан бы работал регулярно без выходных. :-)))
4)гидроудар - маловероятно. Если приложить ухо к стене, то отчётливо слышно, что есть удар, с одной стороны - как бы по чему-то жёсткому типа доски или той же стены, с другой тсороны - удар какой-то довольно мягкий, как будто резиновым молоточком или вот капля с большой высоты.
5)я не заметил связи с отключением отопления или горячей воды. Тем не менее, на чердаке регулярно появляются сантехники, и стук с очень большой вероятностью связан с их деятельностью.
6)стук был заметен в ночное время - часов в 10-11, когда мы ещё не спим, а общий уровень шума уже снижается. Становится его слышно. Но он проходил - постучит минут 5-10, и тихо. Потом ещё постучит. В принципе, заметно слышно было в санузле и в кухне - поэтому вполне можно было не обращать на него внимания. Я думаю, что днём его не было. Но заметил, что утром его услышать шансы были, и вечером поздно - тоже. Возможно, связано с активным использованием стояка канализации.
Сейчас мы живём в другом месте, и сделать исследования на это тсчёт не могу.
Автору - попробуйте а)побывать на чердаке когда стучит и б)пообщаться с сантехниками, бывающими на чердаке. Может удастся понять механизм образования этого стука.
Kristinka
Kristinka
09.07.2009 в 15:12:10
vavan написал : В принципе, заметно слышно было в санузле и в кухне - поэтому вполне можно было не обращать на него внимания.
К сожалению не обращать на него внимания не получается. Его даже ночью слышно, приходится закрывать дверь не только в санузел, но и в комнату. Видимо придётся вынимать душу из сантехников....
BMR
BMR
09.07.2009 в 15:20:48
Kristinka написал : с момента отключения отопления (в апреле) в ванной комнате и туалете сверху постоянный стук.
Предположение:Рядом находяться 2 трубы (Труба Отопление и Горячая вода)которые касаються друг друга или пересекаются.Труба(Г.В.)при разборе имеет вибрацию и передовала на Т.O. -стук. Когда было отопление стука небыло. Вывод:Т.O. под действием тяжести воды
опускалась,cоздавая эти зазор который позволяет трубам не соприкосаться,при отключенни отоплении зазор исчез. PS Есть ли в вашем доме чердак ,лифт и т п ,может стук идет не от сантехники?
Kristinka
Kristinka
09.07.2009 в 15:25:19
CтепанЖмых написал : Предположение:Рядом находяться 2 трубы (Труба Отопление и Горячая вода)которые касаються друг друга или пересекаются.Труба(Г.В.)при разборе имеет вибрацию и передовала на Т.O. -стук. Когда было отопление стука небыло. Вывод:Т.O. под действием тяжести воды опускалась,cоздавая эти зазор который позволяет трубам не соприкосаться,при отключенни отоплении зазор исчез.
Классно, и если так, мне что теперь до октября (пока отопление не включат) ЭТО слушать????. Я с ума сойду. Или это исправимо силами ДЕЗ?
