DSP007 написал : наливали на него воду , и кидали в воду толовую шашку ....
Рыбу сначала запускали.
24.01.2010 в 00:45:53
25.01.2010 в 09:35:59
Я видел большие советские параболы, они тоже все секционные.
25.01.2010 в 10:39:14
dum12 написал : по шаблону, напоминающему сегмент глобуса, разрезанного по мередианам
Хорошее решение. Понравилось больше собственного "футбольного мяча" - меньше сварки. Есть минусы:
25.01.2010 в 18:32:16
Если есть токарный станок то проблем нет. просто шар надо изготавливать из 4 частей резать шар не по меридианам а скажем по экватору и паралельно экватору отступив мм 75 если шар 300 мм, радиус внешний подогнать по шаблону внутри можно выбирать не так точно а соединение сделать замок. через ось шпилька которая стягивает всю конструкцию.
25.01.2010 в 18:39:47
Петрович написал : Если есть токарный станок то проблем нет. просто шар надо изготавливать из 4 частей резать шар не по меридианам...
Из какого материала?
25.01.2010 в 20:41:08
Можно сделать еще проще. Жена на кухне активно пользует миски (или чашки, блюда, не знаю как правильно) из тонкой нержавейки(!), практически ровные полусферы, дно только немного приплюснуто, по наружному краю отбортовка. Сварить пару штук по этой отбортовке думаю не проблема. У нас они во всех посудо-хозяйственных, пр-во то ли Китай, то ли Индия.
25.01.2010 в 21:31:31
НБ написал : Жена на кухне
Прочитал эту фразу, и задумался, Чем плох качан копусты?? Пеной его задуть. Можно потом в Токарный, а можно и в ручную обработать.
25.01.2010 в 22:36:42
НБ написал :
тогда проще уж китаезам заказать-они махом сварганят шар нужного размера
25.01.2010 в 22:47:52
dum12 написал : тогда проще уж китаезам заказать
И всё это обсуждение- , собаке, под хвост.
26.01.2010 в 18:04:24
Malevich написал : Хорошее решение. Понравилось больше собственного "футбольного мяча"
Ну тогда уже стоит посмотреть на мячи Adidas для чемпионатов мира и Европы. На прошлом (который в Германии был) официальный мяч состоял из "гантелей" и "турбин". Да, криволинейные, но зато практически точно получается сфера из плоских деталей. А для чемпионата этого года новая конструкция, с неприличным названием. Там такие треугольники с криволинейными сторонами. В нижней части даже выкройки показаны. Там же и прошлый мячик есть.
26.01.2010 в 18:15:23
сталь, бронза, латунь вот примерное решение шар.rar это DWG файл можно посмотреть в AutoCAD 2005
