Подскажите по нагреву теплого пола, в инструкции написано что максимальная толщина слоя клей+плитка над жилами 3 см, у нас сделано около 2-2.5 см, включил теплый пол на 40 гр, оставил на ночь через 10 часов пришел смореть - пол тепенький, покрутил ручку термостата на 25 отключает нагрев, поставил снова 40, еще через 3 часа стала отрубатся ручкой на 30 гр - рукой гдето так и ощущается, а вот 35 никак набрать не может, хотя уже прошло еще 10 часов... подскажите это нормально, у него всегда такая энертность? Помещение ванна, достаточно прохладное - 15-17 гр где-то температура внутри... Это получается чтобы пользовать теплый электропол он всегда должен быть включен?
