Cartel
Cartel
09.07.2009 в 23:40:13
Решил все же перебрать стояк, опустить пониже, и добавить крестовину внизу 110 + 2 на 50мм под 67гр., а под унитаз 110*110 67Гр. Так вот в чем вопрос, смотрю на то что установлено сейчас (что-то из нашего) так там труба входит в компенсац.муфту и + еще фиксирующее кольцо и на тройнике также. А у буржуев нет такого кольца, да и выемки под него :( перечитал их правила монтажа, ни слова о кольце.. Кто, что подскажет из опыта? Ну и еще вопрос, а то я в загнался в думах :) пока монтаж смотрел, заодно глянул размер труб.., так они пишут на сайте что только 100мм бывает, а я вроде 110 купил, сейчас нет перед собой, утверждать конечно не буду, мож размеры какие не те :) Кто пробывал, подходит Ostendorf под наши стояки пластиковые?
З,Ы.
Кликаю на http://www.ostendorf-kunststoffe.com/russian/produkte/ht/ht_abflussrohre/index.html Размеры. Смотрю таблицу и не понимаю :) DN 100мм a d1 110мм , и только у этих, у остальных ( 40 и 50мм) все совпадает А вот что выпускают ( и нет тут 110мм) http://www.ostendorf-kunststoffe.com/russian/produkte/ht/ht_abflussrohre/index.html
master.msk
master.msk
10.07.2009 в 00:03:21
2Cartel обычная труба . имеет те же размеры, что и всех остальных производителей труб. 32-40-50-110. по поводу10мм. 100. как-то узнавал в проксиме http://www.proxima-teplo.ru/ насчет бесшумной трубы остендорф. так вот у неё, как мне сказали, вместо 110-100 мм. сам не видел каким образом она отличается. т.к приобрести не удалось(она на заказ)долго ждать и можно вообще не дождаться т.к маленький объем. 2Cartel советую для переделки стояка обратить внимание на бесшумную трубу Rehau Raupiano http://www.stelmarket.ru/katalog/rehau_raupiano.htm
Cartel
Cartel
10.07.2009 в 00:34:45
Я весь менять не буду, мне только ввод бы махнуть :) Не пробывал никогда .. А с Raupiano если начать, т.е смысл тогда и по квартире всю разводку сделать.. Попробую потом как-нить обесшумить стояк..
master.msk
master.msk
10.07.2009 в 00:45:42
2Cartel что весь что крестовину. все едино...готовьте ведро и тряпку.
Cartel написал : Попробую потом как-нить обесшумить стояк..
надо сейчас. потом будет поздно. ибо:Эти колебания распространяются по строительным конструкциям через элементы крепления...
Cartel
Cartel
10.07.2009 в 01:23:21
masters написал : готовьте ведро и тряпку
ООО Да, этого мы и боимся :) А насчет
Cartel написал : Так вот в чем вопрос, смотрю на то что установлено сейчас (что-то из нашего) так там труба входит в компенсац.муфту и + еще фиксирующее кольцо и на тройнике также. А у буржуев нет такого кольца, да и выемки под него перечитал их правила монтажа, ни слова о кольце.. Кто, что подскажет из опыта?
Всё-таки нет у Ostendorfa таких колец? И норма?
master.msk
master.msk
10.07.2009 в 09:56:49
Cartel написал : нет у Ostendorfa таких колец? И норма?
нет колец. и это очень хорошо. этим(и не только)остендорф выгодно отличается от других. т.к при монтаже очень не удобны и не надежны эти кольца вставки.
