hobtaroma
hobtaroma
Благовещенск
10.07.2009 в 05:06:13
Господа, кто подскажет: какой шаровый кран лучше (надёжнее и долговечнее) - пропиленовый или металлопластиковый. Дело в том.Что в моих руках уже сломались два крана. Без каких либо усилий закрывал и вот...благо напор слабый, пальцем заткнул и никого не затопил. Резьба обламывается, будто гнилая, тоже и с гибкой подводкой. Не знаю, что это-брак, китай? Пропиленовый кран вероятно надёжнее или может я не прав?
Prok12
Prok12
10.07.2009 в 08:28:24
Скорее - Китай... Увы, от Блага до Китая - рукой подать через Амур (сам в Хайхэ нираз бывал :) ). Вот они наверно и прут к вам сумками силуминовое дерьмо. В вашем случае возможно ПП краны окажутся надежнее: не слышал, чтобы их подделывали.
Peterjela
Peterjela
10.07.2009 в 09:02:06
hobtaroma написал : какой шаровый кран лучше (надёжнее и долговечнее) - пропиленовый или металлопластиковый.
Латунный Bugatti.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.07.2009 в 09:43:27
hobtaroma
Для выбора более-менее нормального крана можно использовать магнит и напильник. Выбираете из китайчатины краны потяжелее и магнитом проверяете шарик. Покупаете один экземпляр и зачищаете напильником покрытие деталей в нескольких местах. Через некоторое время латунь себя покажет. ;)
Эта процедура не спасёт от латуни с повышенным содержанием цинка, но при достаточно толстых стенках это не сверхкритично при таком давлении, когда пальцем можно заткнуть. :)
Но если не напрягают манипуляции с ПП, то почему бы и нет? Давление смешное - и точно не "заржавеет".
TechSanEl
TechSanEl
10.07.2009 в 09:47:23
Бугатти (толстостенные они) Если в руках ломаются - сто пудово подделка.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.07.2009 в 09:53:33
TechSanEl написал : Бугатти (толстостенные они)
400-ые? ;)
hobtaroma
hobtaroma
Благовещенск
12.07.2009 в 16:57:47
ВТБ! написал : Но если не напрягают манипуляции с ПП, то почему бы и нет?
А вчём проблема с ПП? Спаять быстрее чем резьбы крутить, да и я думаю: чем меньше резьб, тем надежнее.
ВТБ! написал : Давление смешное - и точно не "заржавеет".
А если НОРМАЛЬНОЕ давление будет? ПП не стоит ставить?
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
12.07.2009 в 17:25:07
Вчера геморроился, менял за колеккой. Все думали, что только подводка лопнула, а оказалось, что кран ПП, смеситель и фильтры на замену. А подводки вообще мрак - силуминовые гайки. Смеситель из Леруа Мерлен, фильтры SKC. Чем больше таких халтурщиков, тем больше мой месячный доход.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.07.2009 в 18:02:42
А что есть металлопластиковый кран? ИМХО, лучше латунный. С Бугаттями пока проблем не встречал. Туговаты бывают только...
master.msk
master.msk
12.07.2009 в 19:05:45
NNN написал : С Бугаттями пока проблем не встречал. Туговаты бывают только...
что то в последнее время ручки -бабочки стали ломаться. один раз продавец несильно кинул 1дюймовый кран в коробку с арматурой- отломилась половинка "бабочки". раньше такого не замечал. особенно мне нравятся краны бугатти 400й серии. понимаю, что запас прочности для разводки в квартире лишний, но ничего не могу с собой поделать. с удовольствие ставлю. если заказчик конечно не против, так как стоят не дешево.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.07.2009 в 19:12:52
2masters Сейчас посчитал. У меня Бугаттей 17 шт. и один Джакомини на горшок. Ноу проблемс.
