hobtaroma
hobtaroma
Благовещенск
10.07.2009 в 05:16:37
Со стояка ГВС и ХВС ПП 50 мм отвод в квартиру 20 мм, потом кран на 1/2-грязевик 1/2-счётчик 1/2-а дальше что? Разводка будет ПП. Имеет ли смысл делать 25 или даже 32 мм для большего комфорта при пользовании? А если поставить кран и грязевик большего диаметра (вот фильтра не знаю, есть ли побольше?), опять же отвод в кв. 20 мм, стояк перепаивать неохота
orinbasar
orinbasar
Уральск
10.07.2009 в 06:05:28
если хотите кран грязевик большего диаметра то троиник от стояка то же надо переваривать
TechSanEl
TechSanEl
10.07.2009 в 09:48:42
Если на входе полдюймовка, то смысл *?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.07.2009 в 10:00:22
TechSanEl написал : смысл *?
Смысл в снижении скорости воды в тройниках на магистрали - не будет эффектов взаимного влияния потребителей.
Правда, при недостаточном давлении или забитом/малопроизводительном фильтре это бесполезно.
TechSanEl
TechSanEl
10.07.2009 в 10:11:15
ВТБ! написал : Правда, при недостаточном давлении или забитом/малопроизводительном фильтре это бесполезно.
Вот и я об этом. Очень редко встречается, что по утрам (когда все на работу валят) и вечерам давление в норме.
hobtaroma
hobtaroma
Благовещенск
23.07.2009 в 15:17:52
в общем отвод нужен побольше. ВСЕМ СПАСИБО
