Rahmulik
Rahmulik
10.07.2009 в 09:42:34
Доброго времени суток! Вот скоро год, как пользуюсь двухконтурным Vaillant turbo tec Pro на 24 Квт. Котел исправно трудится в частном доме, вода из скважены, до котла стоит промывной фильтр тонкой очистки. При покупке договора на обслуживание не заключал, монтировал и пускал котел сам.
Вопрос такой: какие процедуры включает в себя сезонная профилактика этого зверя и есть ли какие-то одноразовые комплектующие (прокладки, уплотнения...), которые необходимо заменить при демонтаже?
Всем спасибо за участие.
Пижон
Пижон
10.07.2009 в 12:00:13
в инструкции все подробно описано http://www.gasservice.ru/pdf/IA_turboTEC_pro_plus_0020029243_00_GUS_042007.pdf
Agnostiq
Agnostiq
12.07.2009 в 18:48:34
Никогда не поздно обратиться в сервисную организацию. Они возьмут котел на обслуживание и все качественно сделают. Если по незнанию что-нибудь испортите, то ремонт дороже обойдется.
Rahmulik
Rahmulik
13.07.2009 в 14:20:33
Съездил в сервисную компанию-магазин, купил у них одноразовые медные прокладки и средство для удаления накипи теплообменника. Стоимость обслуживания у них меня не устраивает, а обслуживать установленный мною же котел мне не сложно.
Михалыч
Михалыч
Липецк
13.07.2009 в 15:26:05
Rahmulik написал : Стоимость обслуживания у них меня не устраивает,
А, что туда входит и сколько стоит, если не секрет?
dmvt1
dmvt1
13.07.2009 в 21:01:25
Да ничего там особо обслуживать не надо. Конечно, по-уму, надо раз в год разбирать весь котел, все чистить и смазывать. Но реально в этих котлах только вторичный теплообменник засирается от жесткой воды, да подшипники в движке турбины кончаются. Ну и само-собой, трехходовой клапан от грязи. Теплообменник моется, а турбину и клапан проще поменять в сборе при необходимости, чтобы еще 4-5 лет не заморачиваться. При нормальном газе и чистом воздухе первичный теплообменник чистки особо не требует.
