Pahaa_red
Pahaa_red
10.07.2009 в 10:28:45
Добрый день, подскажите пожалуйста - слабый напор холодной воды в квартире, я чайник, поэтому попытаюсь описать систему своими словами: сначала по цепочке стоит фильтр грубой очистки (скорее всего это он - металлическая вертикальная колба, сверху круглая гайка с дыркой и снизу есть гайка), затем стоит ещё один фильтр (видимо уже тонкой очистки - сверху датчик давления, снизу кран и отвод воды). По датчику видно что давление есть, около 5, но при включении крана в раковине давление падает по датчику на 0 и вода еле течет. Что посоветуете почистить и если можно рекоммендации как и что вскрывать! Спасибо заранее! Павел
master.msk
master.msk
10.07.2009 в 11:21:04
схема: фильтр-счетчик-обратный клапан- фильтр-редуктор
Pahaa_red
Pahaa_red
10.07.2009 в 11:27:32
Спасибо, помогли определить что первая колба - редуктор давления, второй фильтр 100 Мкр. А что делать то?))))
Pahaa_red
Pahaa_red
10.07.2009 в 11:29:12
только стоит всё наоборот - редуктор давления - фильтр - потом уже краны на точки...
master.msk
master.msk
10.07.2009 в 11:31:50
2Pahaa_red видимо редуктор забился. надо снять, промыть, поменять местами.
waw0375
waw0375
10.07.2009 в 11:32:27
Попробуйте промыть сам фильтр. Если такой как у masters, открываем краник снизу колбы.
Pahaa_red
Pahaa_red
10.07.2009 в 11:51:19
Спасибо, поробую краном всё промыть ...а редуктор как чистить в двух словах?
Pahaa_red
Pahaa_red
10.07.2009 в 12:01:32
и последнее уточнение, извините уж, после выключения воды в кране раковины - давление медленно, но возвращается на 5.
dmvt1
dmvt1
10.07.2009 в 13:47:23
Это как раз и говорит о наличии капитального засера в системе. Скорей всего, фильтр забит в хлам. Промывка может результата и не дать. Снимать колбу и чистить фильтр зубной щеткой.
Pahaa_red
Pahaa_red
10.07.2009 в 13:54:42
Спасибо! Т.к. я написал, что вопрос от чайника, колба руками отвинтится или нужны разводные ключи итд? также вопрос по закрытию этой колбы... нужны ли герметики или там обычное резьбовое соединение?
kvost
kvost
10.07.2009 в 13:59:56
2Pahaa_red
Пригласите тех, кто смонтировал систему.
in my humble opinion
