DMC
DMC
04.04.2006 в 12:41:25
2Сулейман
Да, на стене действительно неудобно, если борт ванны не утоплен в стену...
Либо нужна ванна с большим бортом для крепления эксклюзивного(т.к. не очень распространен) смесителя.
2c-u
А вы экономьте, как в бане...:) Шайку, в нее воды. Намылись, пополоскались Слили грязную воду..., налили новую... Ну или в душ:)))
Хочу сказать одно - все эти феньки(специальные штанги, отщелкивающиеся лейки, и т.п.) неудобны в эксплуатации. Да, человек привыкает ко всему... Но если каждый раз об этом думать... - фигня получается. Мы же к комфорту стремимся, а к тому, чтобы привыкнуть ко всяким фенькам... К удобству привыкать не требуется, от него отвыкать трудно:)
А у вас планы на расположение смесителя - только в торце ванны? Другие не рассматриваются? Может вас устроит смеситель на боковой стороне?
2romku
А какой у вас смеситель и как закреплен?
romku
romku
04.04.2006 в 12:57:34
2DMC У меня смеситель Vidima установлен вдоль длинной стенки ванной но не по центру, а так, чтобы лежа было удобно до него доставать. К сожалению фотка есть только на этапе, когда все это затевалось.
DMC
DMC
04.04.2006 в 15:02:19
2romku
Гы, и где там 45 градусов излива??? :)
Ну да, примерно вот про такой вариант я и спрашивал у автора. У меня-то торец ванны убран в стену, поэтому что торец, что боковина - одинаковое расстояние от стены до емкости....
А трубы одинаковые и на холодной и на горячей, без армирования?
romku
romku
04.04.2006 в 15:20:26
2DMC Где 45 градусов видно на картинке. А трубы одинаковые.
DMC
DMC
04.04.2006 в 16:07:50
2romku
Вопрос снят, только с терминами несколько не того...
А чего ж так с трубами-то? Вроде везде, даже на самом захудалом рынке, знают, что на горячую воду надо армированный ставить? Или установщики просто решили не заморачиваться в виду крайне малой протяженности линий?
romku
romku
04.04.2006 в 16:17:16
DMC написал : 2romku
В точку...
А с терминами, сори, конечно, не излив под 45 градусов...а ...эта...фигня...аэратор...во. :-)
Андрей, Кунцево
Андрей, Кунцево
04.04.2006 в 20:09:58
Моется тот, кому лень чесаться!!! А мы народ не ленивый...
Archibald
Archibald
05.04.2006 в 00:27:21
Лучше объясните: как в школьные годы человек моется 1 раз в неделю - и ему везде нормально, а после 30-ти - многие уже хотят биде. И не просто так..... Почему? Есть здесь медики? :-)
Андрей, Кунцево
Андрей, Кунцево
05.04.2006 в 18:41:26
Я и есть медик! Объясняю. На каждом человеке всегда живут микробы. В детстве количество микробов не очень велико, да и сАми микробы не такие зловредные... С годами количество перенесенных болезней и, соответственно, количество вредных микробов, постоянно живущих на человеке увеличтвается, да и сАми защитные силы организма ослабевают. Отсюда и неприятный запах пОтного тела и прочие неприятные моменты...
Archibald написал : как в школьные годы человек моется 1 раз в неделю
Есть бородатый анекдот про иностранца, посетившего нашу страну, и делящегося с соотечественниками впечатлениями. Юмор у русских очень тонкий!!! Я у одного мужика в деревне спрашиваю:" Вы когда душ принимаете - утром или вечером?" А он мне отвечает :"-по субботам!"
Archibald
Archibald
05.04.2006 в 23:16:25
2Андрей, Кунцево
Ура! Настоящий спец тут! :-) А завалить этих микробов гадких - никак? А как же в деревнях живут без биде? Лет до 80-90?
какие там микробы, в промежности?
неужели фатал до гроба? :-)
c-u
c-u
06.04.2006 в 11:11:53
2Archibald в итоге мы все умрем, в общем жизнь - штука фатальная ;)
2Мастера а можно еще что-то полезное по теме, а не по геронтологии? ;)
выше были очень полезные советы и идеи, в итоге я решил ставить смеситель или с длинным изливом, или со средним, но все равно поворотным и не очень коротким. где-то на высоте пояса стоящего в ванной человека.
но в любом случае не "неповоротную пипку" - смеситель с коротеньким фиксированным изливом. это красиво но непрактично, как я думаю.
душ на штанге для подгонки под рост, плюс держатель для душа внизу (вроде есть объединенные с небольшой полочкой). это действительно должно быть удобно даже просто в процессе мытья ванны. возможно, с легкосьемной головкой - может понравится из него ведро наполнять (все-таки ставить ведро в ванну или держать при наполнении на весу в руке, как я делаю сейчас, не самый удачный способ).
возможно, смеситель поставлю сбоку - пока ванна стальная это без разницы, а вот если потом поставлю акриловую, то отбортовка на торцах будет сильно больше, чем с боку ванны. правда, чтобы ставить сбоку, придется трубы дальше тащить, они у меня подходят с открытой длинной стороны ванны, так что придется огибать торец ванны, где я первоначальон хотел ставить смеситель. ну и непонятно, не будет ли высоко поставленный сбоку смеситель (на уровне пояса) брызгать через край ванной при наполнении ванны сильной струей. Еще не решил, но скорее все-таки в торце поставлю.
