24.02.2009 в 00:56:39
Здравствуйте, столкнулись со следующей проблемой - в квартире после строителей стяжка пола потрескана и в результате пол скрипит и проседает под ногами. В стяжке находится теплокабель(вроде так это называется). Глубина трещин - 1-2см, ширина - до 5-ти мм. Мастер предлагает устранить проблему покрыв пол влагоустойчивым ДВП толщиной 10мм, положив его на клей. Как вы думаете, насколько разумное это решение? что можно предложить лучше?
Спасибо.
Грэй
Грэй
24.02.2009 в 01:13:28
iserenko написал : стяжка пола потрескана и в результате пол скрипит и проседает под ногами. В стяжке находится теплокабель(вроде так это называется). Глубина трещин - 1-2см, ширина - до 5-ти мм
Передалать надо. разобрать, сломать, залить стяжку заново.
Маринер
Маринер
24.02.2009 в 08:29:39
Я так понимаю, цементу в стяжке банально воды не хватило для гидратации (или заполнителя нафигачили много). Только переделать.
aswork
aswork
08.03.2009 в 00:45:05
станишник написал : Чтоб не плодить новую тему про стяжку, можно и мне рассказать про свою стяжку в новостройке. И спросить умного совета. Как быть в моем случае.
Э-хе-хе Прошел год после сообщения станишника, у меня аналогичная проблема появилась. Стяжка цпс, но цемента там процентов 10%. Сначала трещины были тоньше волоса, теперь 2 мм. Но не бухтит, только по углам. Сначала думал наливным полом ограничится, но трещины растут. Наверняка разорвут наливайку. Лифты не работают, новостройка. Таскать на руках тяжело. Решил не ломать старую, поверх пустить новую стяжку. К тому же уровень старой стяжки разнится в 3 см в комнате. По квартире еще больше. Главное вот в чем. По плану стяжки и электрики в доме не должно быть. Но инвестора обязали провести электрику по каким-то своим межсобойным проблемам. А кабели надлежит закрыть стяжкой по правилам сдачи объекта. Таким образом мы получили халявную электрику и стяжку не платя за них. Сначала обрадовались, все таки халява. Теперь загрустили от дармовой стяжки. Что там дальше будет с дармовой электрикой?
станишник
станишник
08.03.2009 в 13:58:44
Про электрику не скажу. Меня спас наливной пол боларс 1030.
aswork
aswork
11.03.2009 в 02:21:29
станишник написал : Меня спас наливной пол боларс 1030.
Выравнивать по уровню наливным полом дорого выйдет. Я сначала хотел залить от 0.5 до 1 см толщиной, но в местах трещин 0.5 см трещину не удержит, лопнет. Лучше за те же деньги стяжку поверху пустить 3-6 см. с армир. сеткой.
станишник
станишник
11.03.2009 в 13:29:07
Если стяжка не бухтит, и она относительно ровная, нет смысла, ИМХО, новую делать. Я бы расшил швы, обработал грунтом, и залил бы боларсом. Так я делал у себя. А именно : швы расшивал обыкновенной отвертокой, ибо раствор состоял практически из одного песка :). Что самое интересное, у меня стяжка ужас как бухтела. Я кусок который сильно бухтел (на один край наступаешь-другой поднимается) разбил на 2 части, а то больно большой был. Вытащил его, под ним была пыль, грязь, окурки. Вычистил все, прошел грунтом 2-3 раза (розовый такой в 10л канистрах), сначала развел пожиже, потом погуще, положил на место куски. Залил боларсом. Все гуд. Этот боларс чудеса творит. Причем этот сильно бухтящий кусок на самом проходном месте. Если у Вас на пол планируется ламинат или паркетная доска. Этого вполне достаточно. Под линулеум не пойдет. На все про все ушло часа 4. Через 24 часа ходили в полный рост по новому полу и глазам своим не верили... Я даже где то фотки выкладывал. Еще один момент, для тех кто решит воспользоваться этим методом. После заливки боларсом, через 12 часов, я взял в руки наждачный камень и сбил им небыльшие наплывы от боларса. Пока он до конца не схватился будет легко это сделать. А то на кухне я упустил время и потом чухал долго и упорно... Для примера боларса у меня ушло на 14м.кв. 6-7 мешков 30кг весом покупал по 300р мешок. О цене вопроса, не говоря уже о времени, в том числе и высыхания новой стяжки, и трудозатратах. Работать надо быстро. Желательно 3 человека, минимум 2. Один мешает, один носит, один ровняет. Хотя кухню делал практически сам.
Там сейчас линолеум. Тоже все гуд. Этот способ мне посоветовал очень грамотный инженер-строитель, который не только подкован теоретически, но и своимми руками залил не одну стяжку. Причем убедил цифрами с расчетным давлением. Ну и что-то аналогичное я читал на форуме хоум-мастеров. А там решайте сами. Я не собираюсь отговаривать Вас и убеждать не делать лишней работы.
andr_vk
andr_vk
16.03.2009 в 12:25:21
Добрый день!
Вчера обнаружил несколько узких трещин на стяжке в коридоре, какие способы избавления? Всё вычищать - боюсь не получится, в стяжке гофры с проводкой, может как-то засверлить и затереть? Или просто забить? Прошу совета профессионалов.
Стяжку заливали месяца полтора назад в среднем от 30 до 65 мм из баустроловского М300 с добавлением фиброволокна, чую что на коридоре забыли добавить/сэкономили фибру, ибо во всех комнатах трещин нет, да и заливали их раньше, хотя, уже не исключаю возможности, что и там может треснуть.
Спасибо за советы! Андрей!
stroika
stroika
Кишинёв
16.03.2009 в 12:32:07
andr_vk написал : Или просто забить
+100
volkove
volkove
Воронеж
23.03.2009 в 14:15:07
У самого такие же проблемы, стяжка хилая, бухтит. Посмотреть на фотки того что получилось можно? Что был за боларс? На сайте как минимум четыре типа. Что за грунтовка?
Сколько времени такая ремонтированная стяжка уже стоит? Цена 300 руб. за мешок - когда покупали?
станишник
станишник
24.03.2009 в 10:34:13
до после
боларс 1030. Покупал 23.06.2008
Грунтовка аквастоп (aquastop) eskaro в 10 л канистрах (есть и в меньших емкостях) но обязательно розового цвета, есть еще синего. Я ею все грунтовал и стены и потолки и полы. Стоила в 2008г 1500-1700р.
Стяжке чуть меньше года.
