Mefody
Mefody
07.12.2008 в 11:18:05
Аналогичный вопрос - в апреле положили облегченную стяжку (снизу керамзит, сверху ЦПС). На стяжку поставили стены. Потом был долгий период штукатурных и отделочных работ. Вчера начал грунтовать стяжку - заметил длинные трещины. Оставить как есть?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
07.12.2008 в 18:14:00
Стяжка должна быть ровной! Если нет подвижных кусков и трещины не пылят - можно укладывать финиш.
Трещины под ламинатом при ровной стяжке вы не определите/не вспомните никогда.
Обычный
Обычный
10.12.2008 в 09:24:17
В принципе...если не бухтит, то ничего страшного....но если напрягает,то есть двухкомпонентные заливочные средства....видел,но не знаю как называются...вонючие и дорогие....эффект потрясающий......если бухтела...то уже не бухтит...стоит мертво....можно поискать в инете..для примера...фирма UZIN.....Удачи
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
10.12.2008 в 09:31:22
От стен какой зазор выдержан? А хоть один деформационный шов строители прорезали?
Любая стяжка лопнет, если в длину в два раза больше чем в ширину. Количество деформационных швов зависит от толщины стяжки, чем она тоньше, тем чаще швы резать надо.
leonvn
leonvn
Новотроицк
10.12.2008 в 11:24:51
Может быть просто считать трещины естественными деформационными швами, которые образовались в местах наибольшего напряжения? Тогда и резать ничего не надо. Главное, чтобы ровно было и не бухтела и не пылила.
obs
obs
25.12.2008 в 12:03:01
Господа, Прошу совета относительно следующей ситуации: в коридоре квартиры уложен пирог стяжки (шуманет+теплолюкс+армировочная сетка+пескобетон М300) общей толщиной в среднем 5 см. В дальнейшем на стяжку планируется уложить маты теплого пола и гранитную (натуральный гранит, не керамогранит) плитку (толщина 10 мм) на клей ATLAS. Сейчас, видимо из-за пружинящей подложки под бетонным слоем (шуманет+теплолюкс), бетонный слой местами потрескался: несколько трещин по примерно 50-100 см в длину, один участок пола площадью примерно 30x30 см пошел мелкими трещинами. Поскольку бетонный слой пошел трещинами (трещины тонкие, стяжка при наступании визуально почти не ходит) в проходном месте задумался о вариантах решения проблемы:
  1. стяжку не переделывать, сверху залить тонкий слой (3-5 мм) самовыравниващейся смеси и далее класть плитку;
  2. переделывать стяжку полностью. Строители убеждают, что стяжку переделывать полностью нет необходимости: плиточный клей свяжет трещины и придаст прочности основанию под плитку. Однако, я полагаю, что гранитная плитка после укладки будет также ”играть” как и стяжка, не сильно, но для трещин на стыках, полагаю, будет достаточно. Что посоветуете? Спасибо.
KirSp
KirSp
25.12.2008 в 17:50:16
Похоже маленький слой цемента залили, даже учитывая, что М300. Если по вашей инициативе (типа сэкономить на деньгах или высоте до потолка) то сами виноваты. Возможно и мастера напортачили - плохо раствор мешали или ещё чего... Неприятности и МАССА потерянного времени вам обеспечены. Доливать чуть-чуть смысла нет. Заделывать трещины с расшивкой ИМХО тоже. Доливать 3-4 см сверху или переделывать верхнюю цементную часть пирога. Но оптимальный ответ может дать лишь хороший мастер посмотрев ситуацию глазами-руками.
Prok12
Prok12
26.12.2008 в 08:33:47
obs написал : в коридоре квартиры уложен пирог стяжки (шуманет+теплолюкс
Неоднократно пытался убедить на форуме не класть таких пирогов... От этого шуманет - всё равно толку ноль, только огромная вероятность трещин. ИМХО: снять всё нафиг, уложить НЕ плавающую стяжку.
Грэй
Грэй
26.12.2008 в 17:20:30
KirSp написал : Доливать 3-4 см сверху
или даже 5-6. Минимальный слой плавающей стяжки НАД шумоизолятором от 6см. Причём, и сетка стальная должна быть уложена в стяжку.
obs
obs
26.12.2008 в 22:23:30
To Prok12: умаю, не следует обобщать и, рассматривая мой случай как пример, советовать не класть подобный пирог никогда. Подобная структура пирога была выбрана мной в результате предметных консультаций с несколькими специалистами-строителями. Кроме того, плавающая стяжка уложена у меня по всей квартире кроме санузла – трещины только в коридоре. Полагаю, в коридоре по каким-то причинам была просто нарушена технология устройства стяжки.
To All: Опять же в результате консультаций мной было принято решение полностью менять стяжку в коридоре, чем и займутся строители в новогодние праздники. Договорились полностью сохранить структуру стяжки, заливая вместо M300 смесь Knauf с пластификатором, причем послойно, слоями 1-2 см толщиной, давая предудыщему слою набрать часть прочности перед укладкой последующего.
Ежачок
Ежачок
Николаев
12.02.2009 в 11:21:59
Поднимаю тему.
На фотке - участок пола в гараже. 3 года назад я покрыл цементную стяжку двумя слоями соответствующей краски для цементной стяжки. Краска держится нормально и к ее износостойкости претензий нет. Однако в некоторых местах, где лежат резиновые плиты, по которым машина проезжает колесами, стяжка растрескалась.
Где то встречал, что есть какие то заливные элластичные прочные покрытия, которые подошли бы для гаражного пола.
Пожалуйста, подскажите варианты такого покрытия поверху окрашенного пола. Желательно наименее дорогие, так как для гаража ничего дорогостоящего применять не хочется.
