Стяжка плавающая или по перекрытию? С сеткой или без? Бухтит при простукивании? Если плавающая- какой материал в качестве изоляции?
18.07.2008 в 20:36:17
18.07.2008 в 20:40:47
РемCостав ПЛИТОНИТ в мешках по 3 кг есть, блюдите инструкцию на пачке :)
18.07.2008 в 22:04:43
michael( S.-Pb) написал : Стяжка плавающая или по перекрытию? С сеткой или без? Бухтит при простукивании? Если плавающая - какой материал в качестве изоляции?
По перекрытию. Без сетки. Звук вроде бы нормальный, не как будто там пустота.
19.07.2008 в 11:31:46
Танка написал : Подскажите пожалуйста! Чем заделать трещинки и раковины?
Если бухтеть не начнет и раковины там не сильно глубокие - то вполне можно и ровнителем. Если раковины больше того, что допускает ровнитель - замазать ремсоставом, клеем, чем угодно- место небольшое по площади, локальное, разницы никакой. Грунтовать обязательно.
19.07.2008 в 11:36:56
Танка написал : Звук вроде бы нормальный
Увы, пока еще рано что-то говорить. Проблемка может всплыть через пару месяцев.
19.07.2008 в 14:00:09
Большое спасибо ВСЕМ МАСТЕРАМ!!!:applause: Не оставляете даму в беде!!! Делать буду сама и очень стараться, может показаться странным, но меня увлекает этот процесс!
Только что покрасили потолок и опять проблема! В центре комнаты отвалилась или точнее размылась штукатурка или шпаклевка. Потолок до окрашивания обеспылили и прогрунтовали.
Подскажите, что делать???:eek: :confused: :(
04.12.2008 в 14:17:11
Приветствую всех. В квартире залили стяжку, без армирования, толщиной сантиметров 5. Сверху планирую положить ламинат. Стяжка ровная, твердая (цемент не экономили), но появились трещины. Длинные, но не слишком широкие. В местах трещин стяжка не крошится. Прораб, адекватный вроде человек, говорит что ничего страшного нет, так часто бывает, ложим мол сверху ламинат и все ОК. Можем говорит промазать эти трещины. Какие могут быть варианты действий??? 1) переделать все (не очень хочется, т.к. время и т.п.); 2) оштрафовать :); 3) сделать как он говорит, замазать и положить ламинат...
04.12.2008 в 14:51:43
Для начала нужно стяжку простучать, чтоб по звуку определить приклеилась она к полу или нет(бухтит)... А сколько время прошло после заливки? За стяжкой ухаживали?
04.12.2008 в 15:11:27
2SergeySV Попробовать демонтировать (расшить по трещине). Если ногой постучать и откалывается кусок сквозной и отслаивается легко от основания - то демонтаж однозначно. Если демонтаж трудоемок, то не имеет смысла. Да, интересно, сколько времени прошло?
04.12.2008 в 16:00:01
Месяца 3 прошло с заливки... Насчет ухаживаний не знаю, но человек старательный, делает все на совесть так что если где и накосячил бы, то только по собственному незнанию, а не из-за желания сэкономить время/деньги. А месяца 2 назад заметил, просто сейчас только руки дошли до этого топором даже стучал, ничего не откалывается.
04.12.2008 в 23:17:02
Ничего страшного, нагрузка на стяжку распределенная, мизерная, направлена ТОЛЬКО вниз ( на сжатие). Трещины случаются, не обращайте внимания, ничем они не грозят вам.
