20.03.2008 в 11:07:30
:help ребята!!! Посоветуйте! По стенам и по колонам пошла трещина на месте деформационного шва, конструктор говорит, мол, все ок, а у меня сердце кровью обливается да и заказчик смотрит "ако Мересьев смотрел на ежа, в портянку заботливо сложенного".
=vadim=
=vadim=
Челябинск
20.03.2008 в 11:34:29
firework написал : и по колонам
"По колоннам" - уточните, что означают Ваши слова, то есть не одна колонна (реально жуть)??? Фото-бы...
20.03.2008 в 12:07:14
У нас здание неправильной формы ориентировочно-68 000х65 000, приблизительно посредине-деформационный шов - 50мм и по стенам и по колоннам /(по полу тоже/). Здание 2-х этажное, с паркингом (подземный эт./не цоколь!/) колонны только в паркинге, \но стройка еще не закончена, а по всем этажам по месту д. шва уже трещины:o
20.03.2008 в 21:10:45
станишник написал : Если бухтела только плитка, а не вместе со стяжкой, то в таком случае никакого криминала не вижу.
Если бы у меня были такие трещины, я бы двже и не дергался. Максимум залил бы трещины цементым молочком. Но я не проффи. Я говорю как бы поступил я в такой ситуации.
Простучал молотком всю стяжку в ванной и в углу 50х50 см за трещиной глухой стук -типа пустота
20.03.2008 в 21:12:00
mnemonik написал : Максимум залил бы трещины цементым молочком.
А смысл ентого?
Gennady
Gennady
20.03.2008 в 22:02:03
mnemonik согласен...валерьянка дешевле...
Alex74
Alex74
Челябинск
24.03.2008 в 11:54:29
Вижу, что тема уже заезжена на форуме, но случая аналогичного моему не нашел, так что-бы неотделенная от основания стяжка из цемента и дресвы потрескалась уже через 12 часов после укладки.
Залили мне "строители" 2 комнаты в новостройке. Дом каркасно-монолитный, сдан 1.5 года назад. Стяжка - цемент+дресва. Поверхность плиты предварительно была почищена (довольно хорошо) и прогрунтована 2 раза. Стяжка лежит прямо на плите основания, толщина от 4 до 6 см. Уже через 12! часов после укладки на стяжке образовались множественные трещины, от 1 до 3 мм. Трещины идут вдоль маяков (штукатурные, остались в стяжке), над трубами с электропроводкой (толщина стяжки над ними около 2 см), но и в других, не выделяющихся чем-то местах. При простукивании, края широких (3мм) трещин звенят по поверхности на расстоянии до 4 см от самой трещины. Мелкие трещины пока не звенят. Дальнейшую заливку я прекратил.
Строители пеняют на дресву, где много мелкой фракции (пыли), я - на не соблюдение или технологии - слишком жидкий раствор, на поверхности стяжки есть характерные воронки. Сейчас стяжка лежит около 5 дней. Поверхность ее царапается гвоздем без проблем. Но сцепилась с основанием довольно крепко (я пытался отодрать небольшие лепешки смеси, случайно попавшие на плиту). Цемент заводской.
Пока план такой, строители будут разделают звенящие места и перезальют их. Потом скорее всего будут посланы в пешее эротическое путешествие.
Что мне ожидать от такой стяжки через 20 дней, год? Финишное покрытие по сделанной поверхности планируется ламинат и линолиум.
станишник
станишник
24.03.2008 в 19:41:32
Напишите в личку, подскажу где можно подробно прочитать, про всевозможные траблы со стяжкой.
18.07.2008 в 17:11:00
Доброго времени суток! Как жаль, что я нашла этот сайт, уже после того как Талибы залили стяжку (цемент марки 500 + песок + керамзит). На 3 день на стяжке появились трещины и небольшие раковины. Талибы хотели залить все это наливным полом Тай-род II, но я им не дала этого сделать!:nо:
Подскажите пожалуйста! Чем заделать трещинки и раковины?
                                Нужно ли грунтовать стяжку под наливной пол?
Прошу прощения, но на старых форумах я не нашла ответа, там больше пишут о старой стяжке.:o
u102132
u102132
18.07.2008 в 17:43:03
Скорее всего нарушение технологии... Раковины от избыточного количества воды, надо было использовать пластификатор, тогда при нормальном количестве воды смесь легко протягивалась правилом.
Раковины после высыхания можно зашпаклевать финишной шпаклевкой для пола Если трещин не много и стяжка толстая >5см можно подождать недельку (стяжку приодически увлажнять, накрыть пленой) потом проверить стяжку, если кол-во трещин не увеличится, разделать их и заполнить ремонтным составом. Я всегда грунтую плиту под стяжку стяжку под финишную заливку...и даже пылесосю.
18.07.2008 в 19:48:22
Спасибо! Обязательно прогрунтую и пропылесошу!!!
Ремсостава у меня конечно нет, а остался "Водо стоп" и еще есть клей плиточный "Ивсил ТМ" - старт. Может этим попробовать? Просто наверное ремсостав продается ведрами, а мне нужно чуть-чуть.:)
