18.03.2008 в 15:27:15
Прошу совета! нашла нужный форум только после того, как заполучила проблему:( . Мастер устроил стяжку следующим образом: на ж/б плиту уложены:1. слой керамзита(4-5см); 2. рубероид; 3. ЦПС слоем в 3,5-4 см.Площадь - 6,5 кв.м. В ЦПС уложены параллельно друг другу на расстоянии в 25-30 см (по диагонали помещения) металлические пруты Ф10 мм. В местах, где случались перерывы в укладке стяжки, появились трещины - 2шт. (явно по месту разной плотности стяжки). При простукивании стяжки звук от звонкого до глухого ("бухтит"?). Мастер уверяет, что ничего страшного нет. Уложится на церезитовский клей СМ11 плитка, и все будет держаться. Вопросы:
  1. Насколько вообще возможно устройство стяжки с применением указанных выше материалов? Может так делать стяжку нельзя?
  2. Если такой вариант изготовления допускается, то может её переделать? Что сделать для того, чтобы не было пустот под ЦПС (я так понимаю, что именно они дают "глухой" звук?).
Doroteja
Doroteja
18.03.2008 в 22:32:06
Maksel написал : возможно устройство стяжки с применением указанных выше материалов?
Рубероид лишнее лучше "молочком" пролить -- жидкий цементный раствор.
Maksel написал : ("бухтит"?)
Бухтит это, фактически шевеление стяжки, ногой топаете, а из трещины пыль.
Maksel написал : Мастер уверяет, что ничего страшного нет. Уложится на церезитовский клей СМ11 плитка, и все будет держаться.
Враньё. Либо плитка треснет, либо отклеится.
Damirr
Damirr
19.03.2008 в 09:28:33
Maksel стяжку эту надо убирать! И мастера тоже :)
станишник
станишник
19.03.2008 в 10:31:26
GEO-Tr написал : 2станишник тоже нормально с застройщика истребовать...но подумай, стоит ли их заставлять переделывать. Если они в принципе такого (качества) не могут исполнить? Может пусть хотя бы все собьют и унесут, а ты потом "за свои и с нормальным мастером" (если найдешь) уложишь стяжку?
Боле того, я даже сам готов ее выбить, пусть только унесут :) А если еще стройматериал поднимут то будет супер! Я все прекрасно понимаю, что может получится как в старом добром кино..."Замените им этот брак и выдайте другой" Посему в их услугах по самой заливке я не нуждаюсь.
станишник
станишник
19.03.2008 в 10:56:06
mnemonik написал : Делаю ремонт в ванной (2,6 кв м) и дошёл до пола. Хочу класть новую плитку. Старая на полу местами бухтела. За 15 минут с помощью старой отвёртки снял всю плитку. На стяжке несколько хаотично расположенных трещин 1-1,5мм. Стяжка, судя по вынутому бруску, на который опиралась канал-я труба, толщиной 7 см. Как поступить в моём случае?
Если бухтела только плитка, а не вместе со стяжкой, то в таком случае никакого криминала не вижу. Если бы у меня были такие трещины, я бы даже и не дергался. Максимум залил бы трещины цементым молочком. Но я не проффи. Я говорю как бы поступил я в такой ситуации.
19.03.2008 в 11:12:27
Doroteja, Damirr, спасибо за совет, так и сделаю. :)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
19.03.2008 в 13:28:30
станишник написал : Нет говорит один. Смотри все поймешь. Берет ведро, наливает в него воды и выливает на пол. Вода моментально впитывается в пол и при этом издает странное шипение. Вот говорит похоже, что там известковый раствор, вместо ЦПС.
Давно так не смеялся, порадовал.
станишник
станишник
19.03.2008 в 15:09:08
=vadim= А шо смешного? Поясните. Вместе посмеемся :)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
19.03.2008 в 15:30:45
Дык вода всегда с шипением в стяжку заходит, более того, этим не обделены многие строй-материалы: керамо-изделия, крупнопористые бетоны.
Doroteja
Doroteja
19.03.2008 в 20:28:49
2=vadim= Вы очень плохо думаете о стяжках. В хорошую стяжку вода не уходит, тем более с шипением.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
20.03.2008 в 07:24:58
Doroteja написал : В хорошую стяжку вода не уходит, тем более с шипением.
Угу , обработанную грунтом не уходит. Но это не показатель "хорошести". В многопустотную 220 мм плиту с шипением заходит (сверху), а в заведомо более плохую цпс не будет? Ну... Ну....
