16.05.2007 в 18:41:10
bayman написал : Трещины в стяжках и должны образовываться, ибо это результат процессов усадки бетона или раствора.
результат усадки неправильно уложенного бетона
bayman написал : стяжки и нарезают в процессе укладки по некоторым правилам.
речь о больших залах и коридорах, но не о жилой комнате
bayman написал : Но после того, как стяжки высохнут нужно заделать эти трещины, и стяжки работают как монолитный элемент пола.
вашими бы устами....да мёд... замучаешься заделывать трещины с таким качеством, чтобы получить монолит....
2Sergiev Может недостаточная толщина стяжки?
P.S. Стяжка с трещинами да на изолоне точно будет гулять кусками...
LR
LR
16.05.2007 в 18:48:48
2bayman Вот новость то!!! оказывается трещины это неотъемлемая часть процесса!!! Уважаемый! если уж даете советы, то советуйте дело, а не фантазии свои! Перечитайте правила работ с бетоном, или просто поищите по сайту поиском. Укладка стяжки - сложный процесс. Почему то многие думаю, что размазав раствор мастерком, можно гордо называть себя стяжечником!
2Sergiev спорить не стоит со строителями. поищите поиском Снип соответствующий, там написано, что в стяжке не допускаюся трещины! то есть трещина - это брак. Вы же стекло себе не поставите с трещиной? зачем вам в стяжке они? Если я СНиП найду, пришлю.
16.05.2007 в 18:54:37
2Sergiev Почитайте - там и про стяжку есть, и еще возможно кое-что, что может дополнить ваш акт...
bayman
bayman
16.05.2007 в 19:19:37
1.Даже если это небольшая комната вы всё равно отрезаете стяжки по периметру и в дверном проёме. Как правило площадь захватки 36 метров кв. и сторона не больше 6 м, соотношение сторон не больше чем 1 к 2, внутренние углы вырезаются деформационными швами. 2.Заделка трещин по технологии "силового замыкания" не приводит к повторному растрескиванию по этим местам.
3.Трещины заделать не вопрос, главное прочность стяжки.
16.05.2007 в 19:42:59
2bayman
  1. Теперь согласен (отрезать - это не нарезать)
  2. Ставлю пиво, что строяки у автора темы не будут ремонтировать стяжку методом "силового замыкания" ;) 3 Как раз вопрос: Кто делает, и кто за это платит....?
bayman
bayman
16.05.2007 в 19:59:46
В описанной конструкции пола прочность стяжек должна быть не менее 150 кг\см.кв. В любом случае у строителей должен быть проект. Проверьте соответствие прочности проектной, и если она не обеспечена, требуйте переделки.
16.05.2007 в 20:09:05
Спасибо всем за активное обсуждение и советы. Просто огромное спасибо!
BV, Я тоже не сомневаюсь, что стяжка с трещинами да на изолоне поплывет. Поэтому этим вопросом и озадачился. Ведь глубинные трещины на новом полу - первый признак того, что пол уложен неправильно. И точечная заделка трещин не спасет пол от новых трещин (ну мне так кажется). А если ставить мебель да погулять как следует по полу, то будут понятные проблемы.
За ссылку большое спасибо, сейчас буду читать. А как сделать "экспертизу по прочности"?
16.05.2007 в 20:10:30
Bayman, А как "проверить соответствие прочности проектной"?
bayman
bayman
16.05.2007 в 20:45:41
Чтобы проверить прочность стяжки нужно обратиться в строительную лабораторию и они дадут официальное заключение. Кстати не мешало-бы проверить и соответствие толщины стяжки проектной толщине. Термин "поплывёт на изолоне" мне непонятен, а то, что непрочная стяжка, или стяжка недостаточной толщины, может разрушаться под нагрузкой на деформируемом основании вполне вероятно.
08.11.2007 в 18:57:54
Сейчас на квартире делают стяжку по шумостопу С20. Конструкция следующая: Дом монолитно-кирпичный, т.е. конструкция на монолитном каркасе заливном и стенами из кирпича плюс изнутри пеноблок. На очищенное перекрытие (20см толщиной, оно так же заливное монолитное) положен был шумостоп С20, на него армированная полиэтиленовая пленка с нахлестом. Далее залито 8 см стяжки из ПЦС. В смесь добавлены фибриновые волокна, на уровне 1/3 от низа стяжки арматурная сетка с ячейкой 3см и толщиной проволоки 2мм. Залито качественно, уровень соблюден по всей плоскости. После укладки стяжки работы были приостановлены до ее полного застывания. однако изредка по ней все же рабочие ходили. Теперь проблема. Через полтора месяца появились трещины на стяжке. Толщиной 1-1.5 мм трещины располагаются на полу примерно по тем местам где стояли маяки, маяки были установлены до начала заливки и в процессе заливки были сняты, т.е. по идее там должен быть монолит. Трещины через весь пол, расположены параллельно друг к другу, либо пересекают перпендикулярно первые. Достаточно четко просматриваются. Расстояние между параллельными примерно 2 метра. И так по всему полу. Планируется покрытие на пол в одной комнате паркетная доска, а в коридоре и во второй комнате толстый ламинат 12 мм. Укладка планируется без применения фанеры с подложкой типа icopal parcolag.
Рабочие уверяют, что ничего страшного не случилось, часть трещин они самостоятельно расшили и залили жидкой смесью, замазав сверху более плотной. на этом этапе я их остановил пока. В интернете прочитал рекомендации о ремонте трещин методом штробления поперек трещин каждые 20см и на длинну 20см от трещины, а затем закладывания в штробу арматурины и заливкой штробы компаундом типа ХЕНКЕЛЬ Ceresit CX 5 (или Ceresit CX 15). Не знаю что делать, будет ли этого достаточно, или я излишне беспокоюсь и все и так нормально? Посоветуйте пожалуйста как себя вести далее в этой ситуации?
Doroteja
Doroteja
08.11.2007 в 19:33:50
Как и на что были установлены маяки? Из чего сами маяки сделаны? Возможно трещины только на глубину маяков. Подложка довольно мягкая, стяжка бухтит? Вообще под плавающие полы трещины не критичны.
