Vadik
Vadik
08.11.2007 в 23:37:48
recent написал : процессе заливки были сняты
А нафига?
+1 Doroteja, маяки на какой раствор ставились?
Попробуйте поковырять стяжку или проскоблить ключём или гвоздём. Отпишите что получается. Возможно смесь не качественная.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
09.11.2007 в 01:09:43
А если еще внимательнее посмотреть,то наверняка обнаружатся плавные провалы на глубину 1-3 мм между маяками(на маяках правило будет играть).По маякам трещины появляются всегда.Проявляется все это через 1-2 месяца после окончания укладки стяжки.Поперечные трещины возникают обычно там,где на какое то время прерывался процес укладки стяжки.При укладке стяжки надо использовать очень жесткий(сухой)раствор.Считаю,что это не критично,тем более если стяжка не звенит.А вот провалы надо устранить.Отсутствие трещин на стяжке в 90% случаев это вовремя замеченные и затертые трещины.Все это из личного опыта.Существуют и другие способы без маячной укладки стяжки.На форуме они описывались.Но это уже со спецприспособлениями.
Angsaar
Angsaar
Владимир
09.11.2007 в 09:05:08
Vadik написал : попробуйте поковырять стяжку или проскоблить ключём или гвозьдём. отпишите что получается. возможно смесь не качественная.
И поэтому надо было заказывать БИРС №8 :)
BorisM
BorisM
09.11.2007 в 12:35:10
Проблема не в смеси, а в том, что её лили, а надо было укладывать и утрамбовывать.
Зы.To recent, трещины можно немного расшить и залить эпоксидной смолой. Либо как уже было сказано, нарезать поперёк трещины углублений, вложить в них куски арматуры, и опять-же залить их эпоксидной смолой.
09.11.2007 в 15:09:27
Doroteja написал : Как и на что были установлены маяки? Из чего сами маяки сделаны? Возможно трещины только на глубину маяков. Подложка довольно мягкая, стяжка бухтит? Вообще под плавающие полы трещины не критичны.
Маяки из кусков труб были на лепешках из раствора, сначала все выставили от и до, затем при заливке снимали их и продолжали лить, под конец получилось неплохо, ровно и по уровню, но вылезли трещины. на счет бухтит - я так понимаю по технологии шумостопа стяжка ж не имеет контакта с перекрытием, т.е. лежит на мягком основании.
PriZrak написал : По маякам трещины появляются всегда.Проявляется все это через 1-2 месяца после окончания укладки стяжки.
Как раз месяца полтора и прошло...
PriZrak написал : А вот провалы надо устранить.
Провалов нет, плоскость идеальная, вот только трещины...
Т.е. насколько я понял это не сильно критично в моей ситуации? Трещины по-любому заставлю расштробить и залить компаундом...
Дмитрий72
Дмитрий72
09.11.2007 в 15:31:48
BorisM написал : Либо как уже было сказано, нарезать поперёк трещины углублений, вложить в них куски арматуры, и опять-же залить их эпоксидной смолой.
А зачем если стяжка армированная?
recent написал : планируется покрытие на пол в одной комнате паркетная доска, а в коридоре и во второй комнате толстый ламинат 12 мм. укладка планируется без применения фанеры с подложкой типа icopal parcolag
Покрытие сверху плавающее, можно вообще на трещины внимания не обращать.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
09.11.2007 в 19:00:06
Зачем расштрабливать? Вы только стяжку подорвете. Просто залейте. И чем они Вам мешают.
Vadik
Vadik
09.11.2007 в 20:30:31
Это кто вам сказал?
PriZrak написал : Поперечные трещины возникают обычно там,где на какое то время прерывался процесс укладки стяжки.
"Какое-то" - это неделя. В этом случае укладывается демпферная лента между стяжками и трещин не будет.
PriZrak написал : Отсутствие трещин на стяжке в 90% случаев это вовремя замеченные и затертые трещины.
Неправда. "Затёртые" трещины вылезут моментом.
+1 за то что 99% стяжек делаются криворукими бракоделами. Поэтому и процент случаев такой высокий.
Angsaar написал : И поэтому надо было заказывать БИРС №8
5 баллов!! :D Я плакал :a
Проверьте прочность и ровность стяжки. Если не царапается гвоздём (вообще следов не остаётся) и на 2 метра правило, перепад не более 2 мм, то забейте и спите спокойно.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
10.11.2007 в 01:35:00
Трещины проявляются, особенно если их пролить водой. Поперечные трещины возникали в местах, где на полчаса прерывалась укладка стяжки и то не всегда. А вот как избавится от трещин по маякам? Для укладки используется жесткая смесь мытого крупнозернистого песка с мелким отсевом в соотношении 1:3:3 для уменьшения усадки раствора. И какое значение имеют эти трещины для внутренних работ при толщине стяжки 10 см, отсутствии бухтения и стабильного поведения на протяжении 4 месяцев. Извините, если не по теме.
Vadik
Vadik
10.11.2007 в 02:04:45
PriZrak написал : А вот как избавится от трещин по маякам?
какие трещины, вы о чём ?
BorisM
BorisM
10.11.2007 в 02:05:38
PriZrak написал : А вот как избавится от трещин по маякам?Для укладки используется жесткая смесь мытого крупнозернистого песка с мелким отсевом в соотношении 1:3:3 для уменьшения усадки раствора.
Нужно ещё минимум в течение недели не давать тереять воду стяжке, тогда она успеет набрать прочность до того как начнётся усадка. Исключить сквозняки, отключить отопление, через сутки после укладки пролить стяжку водой(1-1,5л на м2), накрыть полиэтиленовой плёнкой, дня через два пролить водой ещё раз, под плёнкой оставить минимум на две недели. Тогда трещин не появится нигде, ни по маякам, ни по перерывам укладки.
