Vadik
Vadik
10.11.2007 в 02:13:51
BorisM написал : ни по перерывам укладки
Могут появиться, но это как бы и не трещины будут, а просто деформационный шов. Чтоб и его не было, проложить демпферную ленту и радоваться жизни.
Voldemar
Voldemar
10.11.2007 в 21:32:36
А вот надо ли извлекать маячки после застывания стяжки? У меня как раз недавно сделали стяжку, далее планируется финишное выравнивание и ламинат. Строителей пока не спрашивал, перерыв в работе, отсутствуют.
Vadik
Vadik
12.11.2007 в 00:02:55
Voldemar написал : А вот надо ли извлекать маячки после застывания стяжки?
не надо
Voldemar
Voldemar
12.11.2007 в 10:40:41
Vadik Это хорошо, а то опять долбежка, грязь...
12.11.2007 в 15:19:25
Вообщем что я вынес из беседы... В принципе ничего страшного не произошло, трещины из-за пересыхания появились скорее всего, однако для собственного спокойствия все-таки решил расшить их и укрепить с шагом 50 см арматурой 6-ой, при этом ceresit 5 (15) не нашел, взял consolit bars 114, насколько я понял это вполне подойдет. Рабочие, конечно, не сильно рады были, но без особых слов согласились. Надеюсь этого будет достаточно. Спасибо всем за консультацию.
santey14
santey14
15.11.2007 в 07:47:07
А если трещины на плвавающей стяжке, и планируется сверху кафель и теплый пол, стоит ли её ремонтировать? Или сразу менять?
Хочу расшить трещины, заделать 5000 ветонитом, и поднять уровень пола на 2см (тоже ветонитом 5000).
serj_sl
serj_sl
Славута
14.03.2008 в 13:13:05
Живу в провиницальном городке. Как следствие никто практически не слышал о демпферной ленте и естественно никто её не использует. В магазинах тоже нет. Чем заменить эту ленту? Можно ли взять ленту, которая на профили под ГКЛ клеится?
Doroteja
Doroteja
14.03.2008 в 13:21:41
2serj_sl Купите вспененный полиэтилен и порежьте полосками.
serj_sl
serj_sl
Славута
15.03.2008 в 19:09:26
Спасибо Олег! А пенопласт не пойдёт по периметру стяжки?
станишник
станишник
15.03.2008 в 20:22:34
Чтоб не плодить новую тему про стяжку, можно и мне рассказать про свою стяжку в новостройке. И спросить умного совета. Как быть в моем случае. На стяжку обратил внимание вот по какой причине. Она у меня тоже вся потрескалась. Причем трещины в виде сетки, не локальные кое где как у автора ветки, а по всей поверхности пола. Ходил по этажам смотрел чем же люди занимаются. Смотрю несколько человек, долбят эту стяжку перфораторами и выбрасывают вон. Уточняю чего не нравиться? Мож теплые полы решили или паркет... Нет говорит один. Смотри все поймешь. Берет ведро, наливает в него воды и выливает на пол. Вода моментально впитывается в пол и при этом издает странное шипение. Вот говорит похоже, что там известковый раствор, вместо ЦПС. Потом берет перфоратор и едва на его наступил, как зубило вошло в Эту стяжку аки в масло. Такая говорит стяжка никуда не годится. Я говорит хоть и не строитель, но даже мне понятно, что с нее делов не будет. Ламинат на нее стелить нельзя, как впрочем и плитку. Испуганный увиденным и услышанным побежал по другим соседям. Другие оказались хитрее. Они вообще стяжку не заказывали, а сделали ее своими силами или делают в настоящий момент. Я к очередным в гости. Еще один выколупывает. Спрашиваю а ты зачем? Он говорит она бухтит, когда на нее наступаешь.
У меня на тот момент вроде не бухтела, а может плохо проверял. Но скорее всего так и было. Вначале она не бухтела. А на прошлой неделе дали тепло, она еще больше высохла и стала бухкать. Пошел еще к одним. У них уже плитка положена, и подготовка из фанеры пол ламинат сделана. Спрашиваю вы стяжку меняли? Выяснилось что они тоже сами делали. Говорю, а правда, что она известковая? И рассказываю про мужика с ведром. Да не говорят брехня. Мы роботяги с этого объекта и сами видели как эту стяжку делали (мож даже они и делали только не признаются, чтоб по голове за такую работу не настучали). Там цементный раствор, просто когда ее залили бетонасосом, никто за ней не ухаживал должным образом. После заливки стояла вода на стяжке, потом она испарилась на верху остались разводы. Потом ее никто не увлажнял, не накрывал посему она такая рыхлая. Выйди мол на улицу, те кто выкинул, и посмотри на обломки и поймешь что она из цемента. Я так и сделал, на вид вроде цемент, но какой то странный и куски показались какие-то легкие на вес. Запутался я окончательно. Спросить толком не у кого. Одна надежда на ваши проффесиональные советы. Чего делать-то с этой стяжкой? Чего посоветуете? Теща предложила следующий вариант. Развести клей ПВА погуще и залить трещины.
Потом тщательно удалить пыль и очистить полы с применением пылесоса.
Купить грунтовку аквастоп именно розовую концентрированную. Тщательно прогрунтовать полы, и выровнять финишными сухими смесями. Ну а после ламинат там или плитку что заблагорассудится. Имеет право на жизнь ее совет? Она штукатур по профессии. Проработала всю жизнь на стройке. Сейчас на пенсии. Еще один строитель дал примерно такой же совет. Забить на это дело и не обращать внимания. Те куски которые сильно бухкают разбить посредине молотком, чтоб они просели. Утверждает, что после того, как эта стяжка загрузится мебелями, людями и прочими зверями ничего бухать не будет.
Но! Если удастся заставить застройщика переделать работу, то конечно лучше ее заменить. Я ходил к прорабу, на что тот ответил. Сами они это не сделают, обращайтесь мол в техотдел, если контора даст команду переделать, заплатят им денег, то тогда они возьмутся за это. И ваще они не виноваты, им такой раствор привозят...
otyan
otyan
15.03.2008 в 20:47:29
2 recent А демпферная лента между стяжкой и стенами применялась?
