Dasert75
Dasert75
Тула
11.07.2009 в 00:41:09
Подскажите, если кто сталкивался.
Есть в природе такой полотенчик: h**p://aquatic.com.ua/index.php?t=catalog&id=895 Gorenje Fino Fin
В описании с сайтов понял, что он комбинированый: есть возможность подключиться к центральному отоплению или к 220 в. Как это реализовано? Заливаем воду, перекрываем краны и кипятим до взрыва пара????
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.07.2009 в 23:54:14
Dasert75 написал : понял, что он комбинированый: есть возможность подключиться к центральному отоплению или к 220 в. Как это реализовано?
Все просто. Практически все полотенчики, которые продаются в наших краях и имеют нижнюю подводку, могут быть оснащены электрическим ТЭНом. ТЭН оснащен регулируемым или не регулируемым термостатом и устройством защитного отключения при утечке тока. В Эпицентре есть несколько моделей ТЭНов для полотенчиков ..можно пощупать и почитать.
Dasert75
Dasert75
Тула
13.07.2009 в 00:00:34
В Эпицентре побывал первым делом. Смотрел, долго думал :). Там ТЭН вкручен сразу. Но смысл в том, как я понял, что можно использовать сразу оба метода подключений (встретил в двух описаниях). Типа на момент отключения централизованного отопления можно использовать ТЭН. Вот я и не пойму, каким (мягко говоря) образом? Перекрыли кран, вкрутили ТЭН, залили масло? Если кипятить воду, то надо ставить группу безопасности. Возможно имеется ввиду только один вариант использования. Написал в представительство :), жду, что они скажут.
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.07.2009 в 00:20:29
Dasert75 написал : Вот я и не пойму, каким (мягко говоря) образом?
Все просто :) ТЭН постоянно вкручен (зимой в розетку не вставляем), когда летний сезон, перекрываем полнопроходные краны от стояка и греем техническую воду. Сверху полотенчика установлен кран Маевкого для спуска воздуха. ..приятель два года использует польский ТЕН ..проблемм нет
