Tomm
Tomm
11.07.2009 в 08:18:24
Подскажите стандартную высоту подводки труб в стене под умывальник.
Tomm
Tomm
11.07.2009 в 16:12:19
никто не знает ?
fontanero
fontanero
11.07.2009 в 16:14:51
60-65. Или как хочется,исходя из ТУ.Смотрите внимательнее форум. Все уже выложенно.---ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ СНиП 2.04.01-85 http://snip2040185.msk.ru/index.shtml
Tomm
Tomm
11.07.2009 в 16:33:32
ага там два дня искать
Greshnov
Greshnov
11.07.2009 в 20:40:41
Tomm написал : Подскажите стандартную высоту подводки труб в стене под умывальник.
http://www.moscow-santehnik.ru/rakovina.htm http://www.dv-remont.ru/stati/14.04.htm
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
11.07.2009 в 20:47:11
Tomm написал : ага там два дня искать
А других напрягать не влом?
Tomm
Tomm
12.07.2009 в 00:41:56
Дядя Сёма° написал : А других напрягать не влом?
ну почему такой злой
Agnostiq
Agnostiq
12.07.2009 в 18:30:03
У Вас смеситель с донным клапаном? Умывальник какой? Если на тумбе, то там с обратной стороны может быть перемычка, сначала высоту ее померяйте. Если обычный умывальник, то вода 60см от пола и 8 см по центрам, а каналью выводите на 52 по центру. А вообще, сначала спецификацию на умывальник нужно смотреть, а потом разводку делать.
fontanero
fontanero
12.07.2009 в 18:46:29
Снова вернулись к
fontanero написал : 60-65. Или как хочется,исходя из ТУ.
Agnostiq
Agnostiq
12.07.2009 в 18:58:45
Ну может у него интернет медленный или найти не может
Tomm
Tomm
12.07.2009 в 23:01:11
Умывальник еще не куплен, заказчик говорит …. Выводы делать по стандарту, а там видно будет, если переделывать то за ее счет.
