RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
25.05.2011 в 01:20:19
Возможно и даже очень вероятно, что в подвале есть краник на водоводе со шлангом или без оного, неподалеку от стояка отопления. ЖЭКовцы же как-то заполняют стояк водопроводной водой перед пуском теплоносителя (это обязательно) и после летне-осенних шабашек по замене батарей со сливом стояка. Вопрос еще в том, как стравить оставшийся в стояке воздух, чтоб не ржавел. Понятно, что нужно искать кран где-нибудь на верхнем краю стояка, например на техэтаже, чердаке.
fontanero
fontanero
25.05.2011 в 01:37:11
Anton75 написал : А как можно заполнить заново, если нету подачи воды от ТЭЦ?
Есть. ГВС то работает. Дома с ИТП- подпитываются от горячего водоснабжения,элеваторные - от ХВС,если нет возможности запитать горячей. Дома с модульными котельными - сами проводят водоподготовку .
25.05.2011 в 02:18:39
RE:MONTER написал : ЖЭКовцы же как-то заполняют стояк водопроводной водой
Дядька с длинным резиновым шлангом с штуцерами на концах - одна сторона в спускник стояка, другая в спускник ГВС или ХВС.
Suever
Suever
Оренбург
25.05.2011 в 08:53:41
RE:MONTER написал : Вопрос еще в том, как стравить оставшийся в стояке воздух, чтоб не ржавел.
Ходите и посматриваете на свой домик со стороны,всё равно из ЖЭКа придут делать ревизию внутрянки,поэтому дом с неделю минимум,будет без воды. Заприметили мужиков,распрягающих аппаратуру и прочие причиндалы,подошли,прикинулись валенком,поинтересовались с колхозной простотой что да как... Возможно как раз приехали делать ревизию,если нет,ждём другого момента.Долго,муторно,хлопотно (возможно придётся с работы уволиться,что бы следить),но зато за отключение платить не нужно...А это как никак экономия.:) Сделали,а запустить они (ЖЭК) сами запустят,и провоздушат.
Anton75
Anton75
25.05.2011 в 19:53:37
fontanero написал : Есть. ГВС то работает.
Речь о том летнем периоде, когда ГВС как раз таки не работает (в Питере например этот период длится 21 день и заранее объявляется в газетах и прочих СМИ для каждого района теплосетей. В это время проводят работы на уличных трубопроводах, все раскопано и разрезано, нет и не может быть никакой воды в теплотрессах. Не это ли самый удачный момент для замены радиаторов?
Suever
Suever
Оренбург
25.05.2011 в 20:02:02
Anton75 написал : нет и не может быть никакой воды в теплотрессах.
А дома (внутрянку) не "подвешивают",тоже с трассой сливают?
Anton75
Anton75
25.05.2011 в 20:04:45
Вот я и спрашиваю: а что при этом делается в домашних сетях?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
25.05.2011 в 20:05:11
НЕ знаю как в Питере, а у нас в Тамбове воду сливают где-то через неделю после окончания отопительного сезона, а заполняют за неделю до сезона. В эту неделю все дырки и заваривают. Живу в панельной 9-ти этажке с 1988 года -каждый год так. Через год трубы конечно не гниют, но дыр по осени полно, т.к. меняют кусочками.
25.05.2011 в 20:36:25
Mutru4 написал : воду сливают где-то через неделю после окончания отопительного сезона, а заполняют за неделю до сезона. В эту неделю все дырки и заваривают.
Кхм, в какую неделю? Там месяцы....
Mutru4
Mutru4
Тамбов
25.05.2011 в 20:40:36
BV написал : в какую неделю?
В неделю перед началом отопительного сезона.
fontanero
fontanero
25.05.2011 в 22:54:13
Anton75 написал : Речь о том летнем периоде, когда ГВС как раз таки не работает
Anton75 написал : В это время проводят работы на уличных трубопроводах, все раскопано и разрезано, нет и не может быть никакой воды в теплотрессах.
Да дались Вам эти трассы! Домовая система то отсечена от городской сети задвижками . Правильный встречный вопрос Вам Suever задал. Хорошо,попробуем максимально упростить. Пусть дурацкая ,но аналогия такая : семья уезжает на дачу на месяц. В квартире никого не будет. Все выходят и главу семейства на пороге осеняет здравая мысль - отключить входные краны на стояках ! Вернулся,закрыл и уехал. И пусть в это время отключали стояк, меняли его в одной из квартир например. В разводке его квартиры - вода оставалась.
