Alian69
Alian69
Красногорск
11.07.2009 в 19:52:21
Кто подскажет, как проверить термопару от газовой колонки Demrad C-275SE? Какой ток? Какое напряжение на электромагнитном клапане?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.07.2009 в 14:09:09
Alian69 написал : Кто подскажет, как проверить термопару
Термопара не может врать по определению, что её проверять? А если речь о том, чтобы узнать параметры конкретной термопары, вопрос лишь в поиске нужной информации.
Генеренко
Генеренко
Измаил
15.07.2009 в 22:37:32
Проще всего термопару проверить, соединив её с заведомо исправным эл.-магнитным клапаном, потом нагреть её и прижать клапан пальцем. Если держит - то живая. Ну, а если нет под рукой другого клапана (т.е. Вы по определению не газовщик, у тех всегда он есть), тогда можно тестером. Нагреваете и замеряете э.д.с. Если термопара сгорела - его не будет. Если живая - порядка 0,3 -0,5 Вольта (в зависимости от марки т/пары). Кстати, на Демрадах очень редко выходят из строя. Чаще просто плохой контакт.
