Cartel
Cartel
12.07.2009 в 01:12:10
дом серии И-155. Стояк перебрали. Но покопав бетон была обнаружена некая арматура, очень хочется ее убрать. Стоит ли? Силовая или так просто? Окно вроде стандартное. Вдоль тоже торчала, и даже в канал стояк упиралась острым углом, как увидел, сразу отпилил. Дальше отдалбивал еще нежнее, аки сапер, и вот нашел это.. :(
Conix
Conix
12.07.2009 в 02:12:23
Хз - обычно вокруг стояков пространство без арматуры... может специально оставили чтобы кляп вокруг труб лучше держался.
Мне кажется, что можно смело отпилить - одна арматурина роли никакой не сыграет.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
12.07.2009 в 02:17:14
Cartel написал : очень хочется ее убрать
я б не стал... сериозная арматурина, да и не очень-то мешает вроде
Cartel
Cartel
12.07.2009 в 02:37:20
Шихаэль Мума написал : сериозная арматурина, да и не очень-то мешает вроде
Толщина тоже удивляет, и вроде как прям в плиту замурована, хотя далеко не долбил. А если пильнуть, то опущу тройник см на 1-1.5. Мелочь, а в формате переноса кухни приятно..для уклона :)
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
12.07.2009 в 02:59:55
Cartel написал : если пильнуть, то опущу тройник см на 1-1.5
что такое см по сравнению с развалившимся домом...:a
Cartel
Cartel
12.07.2009 в 08:39:27
Шихаэль Мума написал : что такое см по сравнению с развалившимся домом...
Поэтому пока и не отпилил :)
orinbasar
orinbasar
Уральск
12.07.2009 в 09:09:12
поподалось такого рода арматура ,уголок ,остовлялись при монтаже стояков как прихватка
orinbasar
orinbasar
Уральск
12.07.2009 в 09:20:35
в данном случае арматура не мешает ,если бы мешала то я бы отпилил ,не думаю что в даннои ситуации из за этого нарушилась бы целостность здания
kvost
kvost
12.07.2009 в 10:18:22
Не развалится.
in my humble opinion
Магадук
Магадук
12.07.2009 в 10:37:59
Если сильно надо, то смело пилите. И не такие арматурины отпиливали. По поводу "нужности" - либо для удобства монтажа стояка, либо просто брак и не убрали... Отдельна арматура как силовая конструкция не должна использоваться, только вместе с бетоном (бетон устойчив к сжатию, арматура к растяжению, вместе - сила!), на скрепляющий детали элемент тоже не похожа. Можете для очистки совести, не под корень отпилить, а хвостики оставить, чтобы можно было армтуру обратно приварить, если дом разваливаться начнёт (обычно он не быстро разваливается).
kvost
kvost
12.07.2009 в 11:16:37
Магадук написал : По поводу "нужности" - либо для удобства монтажа стояка, либо просто брак и не убрали...
СУ155 строит страшно. Дома отвратительного качества - все вкривь и вкось.
