Вообще, за месяц эксплуатации бойлера, слили из него уже не одну сотню литров, но запах не проходит...
18.07.2009 в 15:18:17
18.07.2009 в 17:16:44
ссылки у себя не отмечал.Через поиск можно поискать и на форуме "Ваш дом",там тоже мусолили.На мой взгляд и по отзывам клиентов знакомых сантехов, лучше снятия и промывки нет.Правда есть еще мелкие подозрения,что в некоторых случаях вина лежит на китайцах и вони от их левой продукции.Как ,например,невозможно избавиться от вони в электрочайнике из поднебесной,сделанном кустарями,сколько его не кипяти.У самого валяется такой.Но там запах характерный и распознаваемый.
18.07.2009 в 19:28:09
Кстати, при открывании кранов с горячей водой корпус водогрея начал потрескивать. Может обратник избыточное давление не стравливает?
20.07.2009 в 11:55:12
Я столкнулся с запахом воды, но дело оказалось в гибкой подводке. Случайно нюхнул рядом с ней, так аж заколдобился. Теперь всегда проверяю их на запах перед покупкой, и был один еще, такой же вонючий.
06.08.2009 в 18:55:57
Ну и дрянь же этот термекс!
Запах нисколько не пропал! Ко всему этому, при открывании крана он потрескивает ("хрустит"), - видимо, происходит деформация бака при снижении давления во время открывания крана... Трещит достаточно громко. Вот дрянь, так дрянь! За что 9 тысяч отдали?
Запомните марку - Термекс TSF80 - и никогда такой не берите.
07.08.2009 в 10:43:39
Запомните марку - Термекс TSF80 - и никогда такой не берите.----- Тоже самое могу сказать и о так называемом FLAT DIOMAND RZB 80L.Если проработает хотя бы пол года без замены сгоревшего ТЭНа то вам повезло.От старого (итальянского)Термекса осталось одно название,сейчас их(лепят?клеят?)непонятно из чего в Китае .Так что не советую брать их вообще.А также АТТ и Гарантерм,это тот же Термекс.
23.08.2009 в 00:57:38
2пользователь Тогда что же нам остается из надежных водогреев?
23.08.2009 в 07:42:14
jek написал : наличие анода - бессмысленно
Вот и снимите его. Видимо, вода с повышенным содержанием серы - магниевый анод противопоказан.
А следующий бак (когда этот проржавеет) берите без анода - из нержавейки.
23.08.2009 в 09:04:56
ВТБ! написал :
ВТБ! написал : А следующий бак (когда этот проржавеет) берите без анода - из нержавейки.
Про ..нержавеющие..Термексы я уже писал выше.Нержавеющее в них только название.Текут как решето.Анод там как раз и нужен,хотя он и не спасает.Он защищает сварочные швы //зделанные с помощью уникальной японской технологии сварки G5//(это из их рекламы)Мой потёк через полтора года.Разобрал.Прогнил шов в верхней части правой колбы.Почитал о Термексах на форумах,один негатив.На вид красивые,больше ничего хорошего не скажу.
23.08.2009 в 16:07:14
пользователь написал : Почитал о Термексах на форумах,один негатив.На вид красивые,больше ничего хорошего не скажу.
Мне неохота, честно говоря, копаться в моделях и марках водогреев, поэтому хочу поинтересоваться, вы определили, какие из них заслуживают доверия (литров на 60-100 с разумной ценой)?
2пользователь Вот, нашел на их родном сайте про ваш водогрей:
Водонагреватель ТЕРМЕКС RZB 80 L Модель: RZB 80 L Серия: FLAT DIAMOND Время нагрева: 2ч 10 мин Размеры высота (мм): 1005 Размеры ширина (мм): 495 Размеры глубина (мм): 270 Производитель: ТЕРМЕКС Форма: Плоская Производство: Россия Анод: Разовый для профилактики швов Внутренний бак: Сталь Покрытие внутреннего бака: Нержавейка Исполнение: Вертикальное Объем горячей воды: 80 литр. Мощность: 1,3/ 2,0 кВт Гарантия на внутренний бак: 5 ЛЕТ Гарантия на электрические элементы: 1 ГОД Тип водонагревателя: Накопительный
Заинтересовало меня наличие т.н. "разового" анода. Может быть, у моего Термекса из-за него и появляется запах? И если анод - разовый, - то когда он растворится, запах должен исчезнуть?
Но одного понять не мог: почему в каталоге Термекса не оказалось марки моего водогрея? :( Даже нет намека на его существование...
