Alex_KM
Alex_KM
Брянск
12.07.2009 в 11:18:37
Добрый день !
Занимаемся ремонтом кухни. Задача установить встраиваемую стиралку в то место где проходит стандартная канализация ПП 50. Место планируемой встройки обозначено на фотке белыми стрелками. Имеем соответственно дефицит пространства для стройки. Наращивать ширину столешницы и кухни не хотелось бы (кухню еще не заказывали). Переигрывать компоновку кухни тоже пока вариант пока не рассматривается. Есть вариант притопить канализационные трубы в стене. Но тогда получиться еще изгиб (с применением 4-х уголков по 30 градусов). Один изгиб уже есть вокруг газовой трубы, т.е получиться на протяжении 3-х метров два двойных изгиба по 30 градусов. Насколько такая конструкция окажиться практичной в дальнейшей экслуатации (в плане возможных засоров) :confused:
Wazawai
Wazawai
12.07.2009 в 13:33:16
А розетка для чего? Над столешницей будет или для стиралки?
Капитошка
Капитошка
Караганда
12.07.2009 в 14:03:53
Стена капиталка?Заштробиться на длину чуть более ширины стиралки.Или \если еще не купили\ более узкая стиралка.
Alex_KM
Alex_KM
Брянск
12.07.2009 в 14:24:32
Wazawai написал :
розетка для стиралки
Капитошка написал :
уже купили, стенка с воздуховодами, поэтому штробить надо аккуратно, вопрос мой не про это а про практичность сливной трубы с двумя загибами
orinbasar
orinbasar
Уральск
12.07.2009 в 18:16:09
чем меньше поворотов загибов тем лучше канализация
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
12.07.2009 в 18:23:35
Я не знаю какой высоты вы купили стиралку, но моя по росту намного ниже высоты столешницы. Когда будете заказывать кухню, предусмотрите подиум, который приподнимет стиралку выше труб.
Капитошка
Капитошка
Караганда
12.07.2009 в 21:58:42
Пара изгибов при двух таких источниках не проблема.
Alex_KM
Alex_KM
Брянск
12.07.2009 в 22:13:36
orinbasar я в курсе что идеальная канализация прямая, потому и спрашиваю про текущую конфигурацию
НиколайР Поднимать смысла нет, все упирается вот в этот выступ (на фото белой стрелкой)
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
12.07.2009 в 22:54:43
Alex_KM написал : Поднимать смысла нет, все упирается вот в этот выступ
Я, наверно, плохо пояснил свою мысль. При заказе кухни, площадку, на которой будет стоять стиралка надо поднять над полом на 10-15 см с таким расчётом, чтобы ножки стиралки оказались выше трубы. Это позволит придвинуть машинку вплотную к стене.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.07.2009 в 23:01:45
2Alex_KM Классическое расположение стиралки или посудомойки на кухне-это когда они граничат стенками с кух.мойкой.Тогда все подключения воды и слива для ПМ,для стиралки и для кух.мойки монтируються ПОД мойкой
orinbasar
orinbasar
Уральск
13.07.2009 в 06:43:18
я бы заштробил из начально хотя бы на столь ко что бы проити газовую трубу и что бы проити стиралку без помех в ровень это система канализация и я считаю что обводить ею газовую трубу стиральную машину не разумно
