когда пластик не получается засунуть в резиновыи переход чугуна в ручную то я в помощь беру тяжолыи молоток брусок по ширине раструба предворительно сделав смазку два три удара и пластик дома
14.07.2009 в 09:03:56
15.07.2009 в 01:06:32
orinbasar написал : два три удара и пластик дома
Главное, что бы кусок чугунного раструба не отвалился, а то бывает...
15.07.2009 в 08:46:01
Да и проблема не в сложности установки, а в отсутствии герметичности соединения по причине то ли большего внутреннего диаметра чугунины чем нужно, то-ли резинка подкачала.. Все еще в поисках усиленной уплотнительной манжеты.. :(
15.07.2009 в 09:47:33
2Makarone Померяйте диаметр (лучше - длину окружности рулеткой) манжеты новой конструкции (такая гладенькая, резинопластиковая) и старой - некрасивой резиновой с хорошими ребрами - всё станет ясно :)
15.07.2009 в 12:21:37
Так я об этом и говорю, зачем сейчас выпускают это изделие с меньшим диаметром-тайна.. :(
20.09.2009 в 21:51:11
Makarone написал : в отсутствии герметичности соединения по причине то ли большего внутреннего диаметра чугунины чем нужно, то-ли резинка подкачала..
Столкнулся с такой же проблемой. Манжета слива раковины 73-50 в чугунный раструб входила легко одной рукой. Соответственно когда сливаешь полную ванну, и уровень поднимается в сливе раковины - начинает течь между манжетой и раструбом.
fontanero написал : использую SOUDALовский AQUAFIX ,он липнет даже с водой. Путёвый герметик,смело рекомендую.
Аквафикса не нашел. Пришлось искать другой герметик, по принципу "липучести к влажному". Нашелся каучуковый кровельный герметик ELAST-O-RUB фирмы Den Braven. Бесцветный, огнеопасный, пахнет резко то-ли бензином, то-ли чем-то таким... и сразу приятно липкий в руках. :) Почистил чугунину шарошкой, протёр уайт-спиритом (что было под рукой), промазал герметиком стенки чугунины и заполнил пространство между рёбрами манжеты. Собрал, подождал пару часиков, и всё. Сухо...:)
20.09.2009 в 22:04:16
Шихаэль Мума написал : Манжета слива раковины 73-50 в чугунный раструб входила легко одной рукой. Соответственно когда сливаешь полную ванну, и уровень поднимается в сливе раковины - начинает течь между манжетой и раструбом.
У Вас лежак забит.
20.09.2009 в 22:08:04
2NNN +1
20.09.2009 в 22:12:47
NNN написал : У Вас лежак забит.
Немного есть, но не суть. "Сообщающиеся сосуды" ещё никто не отменял, а полная ванна сливается не за секунды...
20.09.2009 в 22:18:35
Шихаэль Мума написал : "Сообщающиеся сосуды" ещё никто не отменял, а полная ванна сливается не за секунды...
Вот именно, сообщающиеся.
Ванна и раковина есть сообщающиеся сосуды в то случае, если после раковины затык.
А если затыка нет, то это ванна и лежак в подвале.
20.09.2009 в 22:39:46
Где будет уровень в первые секунды после того, как вытащим пробку в полной ванне? A B C ?
