fontanero
fontanero
21.09.2009 в 00:01:06
Шихаэль Мума написал : Но мне скромно кажется химия эффективной в случае прочистки водяного затвора ванной, а лежак... ну не знаю, попробуем...
Так надо же что то делать.А вантузом если лень,то есть хороший способ прочистки лежаков другой. В самом начале смыва,вместе с водой бросают петарду.:D :p Не желаете обсудить ? Видел даже умника прочистившего так унитаз.Подсмотрел у сантехников и применил на фаянсе,вместо лежака.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
21.09.2009 в 00:05:32
fontanero написал : Так надо же что то делать
Завтра пойду искать длинный тросик, чтоб чётко до стояка достал... А на ночь - нахимичу...
fontanero написал : вместе с водой бросают петарду. Не желаете обсудить ?
Видео в студию...:a
fontanero
fontanero
21.09.2009 в 00:23:04
Шихаэль Мума написал : Видео в студию...
А нэту.Это из жизни.Давно видел,когда в ГУАПе работал.Кстати помогает.Так кололи стеклянную бутылку в чугунном лежаке,студенты через ревизию заслали.На повороте она встала.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
21.09.2009 в 00:27:45
Не, спасиба. Петарду оставлю про запас. Когда врачи скажут точно, скока жить осталось, вот тут и развернусь...:D
orinbasar
orinbasar
Уральск
21.09.2009 в 06:28:45
имхо причино засора в лежаке перед стояком ,в момент прочистки вы заталкали в самыи конец лежака всю массу.прочистите до конца лежака ,увидете результат на лицо
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
22.09.2009 в 00:51:19
orinbasar написал : прочистите до конца лежака ,увидете результат на лицо
Не увидел... видать там и в самом деле чугуниевая пластовая ржавчина поднакопилась. Ну, пока жить можно...
NNN написал : Д.б. в точке С. А и В монопенесуально и их высота отн. С характеризует сопротивление в лежаке после тройника.
Даже в идеальном лежаке сопротивление потоку не равно нулю, соответственно уровень в точке С не будет в принципе...
22.09.2009 в 01:40:39
Шихаэль Мума написал : Где будет уровень в первые секунды после того, как вытащим пробку в полной ванне? A B C ?
  1. Если слив идеальный.
  2. Если слив реальный (немного заужен на выходе)
  1. Ниже С (примерно половина диаметра или ниже)
  2. Ниже С или равен С (примечание - если на уровне С - это конкретный засор , или неправильный уклон и будет высасывать затворы в обоих случаях) - в это случае или чистить или переделывать
PS Если непонятно почему - читаем СНИП
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
22.09.2009 в 01:44:09
BV написал : Ниже С
Как это? Ванна доверху. Труба не заполнена, в ней нет давления? Можно дырок насверлить? :)
22.09.2009 в 02:14:38
2Шихаэль Мума Вы наверное теоретик? :)
Выдерните слив от умывальника из трубы и посмотрите :)
Шихаэль Мума написал : Труба не заполнена, в ней нет давления?
Это условие нормальной работы канализационной трубы.
Шихаэль Мума написал : Можно дырок насверлить?
В нормальной канализации ДА. Только сверху трубы. Ну немного пованивать будет :)
Если не ясно - еще раз направлю вас читать СНИП :)
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
22.09.2009 в 02:24:04
Вот блин, смоделирую, заело...
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.09.2009 в 02:57:10
Шихаэль Мума написал : заело...
Не заводитесь :) Магистр BV все верно изложил. В нормальных условиях в лежаке никогда при сливе не будет воды под завязку на 100% ....проходное сечение сеточки сифона, его патрубков, выхода всегда на много меньше сечения лежака ...вода просто не успеет заполнить лежак по самые помидоры ..входить в лежак ей труднее, чем выходить
