03.04.2006 в 16:31:59
Всем здравствуйте. СПАСИБО ЗА ЧТЕНИе ДАННОГО ОПУСА (краткость сестра таланта, но теща гонорара)
Еще раз поднимаю вопрос, который кого-то возможно достал. Но с др. стороны просмотрел абсолютное большинство веток по теме или близких здесь и на www.c-o-k.ru, но однозначного ответа на мучающий меня вопрос не нашел.
Краткий экскурс в мою историю: Живу в Одессе, частный дом собираюсь монтировать отопление в сл. комбинации VITOPEND 100 + полипропилен + ВЫБОР МЕЖДУ: сталь (KORADO или KERMI) или алюминий (RAGALL TOP R 500 или аналогичные GLOBAL). Проект делал грамотный инженер из надежной фирмы- практик (сам видел его объекты).
Его рекомендация - только сталь; почему: "....сам котел медный, соединения с радиаторами латунные - гальваническая пара с алюминием гарантирована + неактивная в хим. отношении медь может "отдать приоритет" радиаторам, поскольку трубы пластиковые (ржаветь нечему), плюс проблема образования водорода, плюс хим состав теплоносителя PH и другие "активные компоненты" " Моя точка зрения: Алюминий интереснее - ненамного но дешевле (уже считал), дизайн, теплоотдача, возможна замена одной или нескольких секций, давление в системе у меня стабильное и до 16 не дойдет :-), качество воды - вот это вопрос, на который ответа нет и .....
Почитал ветки и решил резюмировать вопросы:
Алюминий + полипропилен + частный дом: Гальваническая пара в месте соединения с трубой - миф или проблема серьезная? Образование водорода -насколько критично в замкнутой системе (без слива воды) с единоразовым заполнением? Медные трубки в котле и латунь на соединениях - насколько активно коррозия займется радиаторами, как самым уязвимым участком? Если слить теплоноситель в аварийном случае и заполнить потом новым - как "отреагируют" радиаторы ИТОГ + ВАШИ МНЕНИЯ ????
Стальные панельные + полипропилен + частный дом: Стенки 1,2 мм, в случае аварийного слива воды коррозия будет мне аплодировать или чуть-чуть обрадуется? С течение времени в нижней части образуется осадок. Насколько он ухудшает циркуляцию и загрязняет систему в целом? Насколько я знаю ПП пропускает кислород, а его присутствие(кислорода) стимулирует хим реакцию и как следствие коррозию внутр. стенок радиатора - самый уязвимый участок, ведь в котле - медь, а соединения - латунь, медь. Это высказывание корректно или нет?
   СПАСИБО ЗА ЧТЕНИЯ ДАННОГО ОПУСА (краткость сестра таланта, но теща гонорара)
Пожалуй это все, пока. Буду признателен за любые дельные комментарии, опыт монтажа или эксплуатации?
Интересны мнения о KORADO или KERMI и RAGALL TOP R 500 или аналогичные GLOBAL.
mar6565
mar6565
03.04.2006 в 17:37:45
Раз ты из Одессы обрати внимание на эти радиаторы http://www.temakc.com себе ставил такие. Средина сталь верх алюминий и хороший дизайн. Одним выстрелом убиваешь всех зайцев. Что касательно применения меди, гальванопар и т.д. то я считаю, что все это кретично при центральном отоплении, т.е. при независящих от тебя параметрах теплоносителя, а вчастном доме, я думаю, этот вопрос можно решить. ПП есть армированный (который и нужно применять) он не пропускает кислород. Обрати внимание на сшитый полиэтилен системы Kan-Therm http://www.building-ltd.kiev.ua/prod.html , RAUBASIC от Rehau http://www.bca-pilot.com/basic1.htm
03.04.2006 в 20:24:02
Спасибо за отклик. Другие наверное греются солнечными батареями.... Темакс в качестве альтернативы смотрел, но цена 69-75 грн./секция при мелком опте - это нелогично при том, что я получаю лишь отсутствие коррозии алюминия в сопряжении с элементами подводки и отсутствие образование водорода (если это можно считать проблемой), а теплоноситель то циркулирует по каналам из стали, т.е. отриц. нюансы стальных панельников остаются, НО ЦЕНА..... Честно - класно для высоток, просто нет альтернативы, а для меня по-моему не оправданно дорогою Но я могу ошибаться.
mar6565
mar6565
04.04.2006 в 10:50:59
Я брал в декабре по 52грн. за большую секцию, упал на хвост строительной компании. У меня многоэтажка так, что я однозначно выбирал что то из биметала. С другой стороны ведь батареи не каждый день покупаешь, а ставишь раз и на всю жизнь(это я к вопросу о стоимости).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.04.2006 в 11:13:01
Z.V. написал : гальваническая пара с алюминием гарантирована
Какая гальваника при ПП трубах? :)
Выберите совместимый теплоноситель. Подготовьте воду, потом подпитывайте тоже подготовленной. У Вас будет закрытая автономная система - всё в Ваших руках.
04.04.2006 в 16:27:25
[QUOTE=ВТБ!]Какая гальваника при ПП трубах? :)
О гальванике: ПП труба+переход латунный на термостатический клапан (латунный) + переход с 1/2 на дюйм в радиаторе (латунный). В этом месте как раз и пара, ли я не прав? Просветите.
Кстати о подготовке. Смысл данного слова заключается только в фильтрации (грубая очистка фильтр 800мк + тонкая 100мк) или о добавке каких то реагентов? Расскажите подробнее пожалуйста.
А можно ли заполнить систему дистиллатом ;-)
