orinbasar
orinbasar
Уральск
14.07.2009 в 14:59:49
могут сверху оказаться дети которым все по барабану,шутники,больные люди итп
KOSmaster
KOSmaster
14.07.2009 в 15:07:36
orinbasar написал : могут сверху оказаться дети которым все по барабану,шутники,больные люди итп
Вот я и говорю-ощущение я один задумал стояк менять.-:)Если б не соседи отпилил бы все давно нах-:))))
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
14.07.2009 в 15:23:38
Подлючал свою квартиру к чугунному стояку. Всю чугунину у себя демонтировал.
На стояке отвод оставил родной - чугунный. Действовать надо осторожно. Чугун хрупкий. Можно расколоть стояк со всеми вытекающими (в прямом смысле вытекающими :) )
  1. Сначала выковырить массу из стыков (по периметру стыка). Это было сделано при помощи обрезка тонкого гвоздя, расплющеного на конце и вставленного в дрель.
  2. Обмотав вокруг демонтируемого куска трубы тряпку и вращая его (аккуратно, но сильно) извлек его.
  3. Прочистил металлической щеткой оставшуюся уплотнительную массу и грязь внутри стыка
  4. Поставил манжету- переход на пластик (обмазав ее хозяйственным мылом)
  5. Далее как конструктор LEGO - собрал необходимую разводку пластиковых труб.
p.s. собственно демонтаж - п.1, 2. Прошло 5 лет. Пока нормально
KOSmaster
KOSmaster
14.07.2009 в 15:32:12
РаботничкиНТ написал : Подлючал свою квартиру к чугунному стояку. Всю чугунину у себя демонтировал.
На стояке отвод оставил родной - чугунный. Действовать надо осторожно. Чугун хрупкий. Можно расколоть стояк со всеми вытекающими (в прямом смысле вытекающими )
Спасиб конечно.-:) Я чугун демонтировал оч.давно-так же аккуратно и без проблем...РЕЧЬ идет от СТОЯКЕ.-:)
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
14.07.2009 в 15:33:18
А зачем трогать стояк ? Понадобилась новая врезка (для стиральной машинки например) - добавил пластиковый тройник - и вся недолга.
orinbasar
orinbasar
Уральск
14.07.2009 в 15:33:36
самое сложное это демонтаж а монтаж как правило быстро
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
14.07.2009 в 15:36:30
А зачем трогать стояк? Он течет?
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
14.07.2009 в 15:41:00
Сам я не демонтировал, но слышал что на стояках стоит так называемая бутылка (расширенный участок) Расковыриваются стыки бутылки и стыки прямого участка.
Прямой участок вводится в бутылку, а затем извлекается. Далее демонтируются отводы тройники и др.
Короче без бутылки не расстыковать стояк никак.
KOSmaster
KOSmaster
14.07.2009 в 15:44:54
Люблю ся цитировать -:)
KOSmaster написал : 1.Ненра. вся эта городильня 2.Шкаф (сантех) слишком большой получается. 3.Неэстетично. -
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
14.07.2009 в 15:58:53
Я сам бы не взялся.
Кокнешь стояк, а у соседей сверху к примеру на полу плиточка итальянская, а снизу потолочек ровненький. И что тогда? Будут терпеливо ждать пока вы за незапланированнной фаниной взамен расколотой в магазин сгоняете, а потом еще все это расковыряете. Нет! Лучше договор с соответствующей фирмой. А если, как говорила Сара в анекдоте: "Денег нет", то и "не надо строить"
orinbasar
orinbasar
Уральск
14.07.2009 в 16:12:24
с начало все готовиться к монтажу потом я обычно привязоваю тряпку и опускаю ниже крстоины что бы куски не забили стояк где небудь на повороте затем надрезаю раструб крестовины и срезаю стояк в нужном месте по высоте ,крестовину демонтирую его остаток крестовины в рструбе стояка рассекаю маленькои болгаркои и выбераю ,ставлю крепление в нужном месте и собираю с комплектованныи стояк забыл про ведро его срозу устонавливаю как срезал стояк
