13.07.2009 в 22:10:42
Коллеги помогите плиз! В гидромассажной ванне Альбатрос обломился душевой шланг у лейки. Доступа ко второму концу нет-ванна стоит у стены и намертво, а подключение шланга именно со стороны стены. Можно ли как-то состыковать обломившийся шланг с лейкой или с новым шлангом?
Y&T
Y&T
13.07.2009 в 22:26:06
Что значит отломился? Порвался, гайка лопнула или "сосок" поломался.... Второй конец чаще через "металлический" аппендикс соединен гайкой 3/8", т.е. специально маленькой, чтобы шланг вытаскивался-менялся, это расходник. Но скорее всего при желании можно и починить, правда без картинки не обойтись.
13.07.2009 в 22:39:48
Полностью сломалась металлическая оплетка у лейки и плюс острыми кромками прокололся резиновый шланг. Шланг вытащить невозможно, поскольку он запутался в других подводящих шлангах и шлангах, которые идут к форсункам гидромассажа.
Y&T
Y&T
13.07.2009 в 23:46:02
Если металлическая оплетка (я думал о пластике), то дело - труба!.., обратно не завальцевать. Либо отодвигать, либо разбирать держатель и распутывать шланг (обычно его неосознанно накручивают
в одну сторону). Рама у альбатроса дерьмовая, под нее не подлезешь, а то на других изделиях часто получается открутить запутавшийся шланг из-под ванны. Иногда, в зависимости от модели, удается достать через демонтаж, например, рядом установленного пульта или т.п. Но у альбатроса я таких моделей не припомню.
orinbasar
orinbasar
Уральск
14.07.2009 в 09:14:50
так иле иначе надо открутить шланг и посмотреть его присоединение к штуцару если нет возможности пересояденить то надо искать ему замену
14.07.2009 в 10:56:43
А если отодвигать ванну, то как это правильно сделать? Она отодвигается вместе с рамой или можно вынуть только непосредственно акриловую ванну, а каркас останется на месте? Нужно ли отключать электричество? Нужно ли отсоединять что -то еще кроме слива?
orinbasar
orinbasar
Уральск
14.07.2009 в 15:16:11
ванна отодвигается вместе с рамои,помима сифона нужно открутить подводящие шланги и отключить электричество
