Посмотрите, пожалуйста, схему отопления дома. 1 этаж, площадь 205м2.. насколько рационально выбран диаметр трубы? подходит ли схема разводки?
14.07.2009 в 03:16:04
14.07.2009 в 19:50:39
схема совершенно нелепая, но при долгой е..тне настроить можно-но не дай Бог чуть регульнуть...
14.07.2009 в 20:02:19
kuzaj
А почему не хотите сделать попутную схему? На сан.узел отдельную ветку.
Байпасс
Если на каждый радиатор по вентилю для двухтрубной системы и циркуляционный насос соответствующий, то особых проблем с настройкой не будет. Но зачем - тоже не понял.
15.07.2009 в 13:46:31
Йумористы. Проще отказаться от этих изысков, проложить подачу и обратку 26м.п\32ППР, закольцевав подачу и обратку (не между собой, разумеется:) ). Тройники для подключения отопительных радиаторов: м.п. - 26\16\26 ППР - 32\20\32 Наличие регулирующей арматуры на каждом радиаторе обязательно
15.07.2009 в 14:31:17
AlexMax написал : закольцевав подачу и обратку
Попутка изящнее.
15.07.2009 в 19:00:32
Но закольцовка - лучше. Прощает больше ошибок...
15.07.2009 в 21:02:34
А почему на форуме не пользуется популярностью лучевая схема? Котёл-насос-коллектор-радиаторы.
15.07.2009 в 21:06:40
А зачем? Особенно на такую площадь? В данном случае коллекторная схема подачи теплоносителя нецелесообразна. Главным образом, экономически.
15.07.2009 в 22:18:29
AlexMax написал : А зачем?
Снимаются ВСЕ вопросы.
15.07.2009 в 22:30:51
NNN написал : Снимаются ВСЕ вопросы.
Назовите хоть один вопрос, который полностью снимается применением коллекторной схемы отопления. По моему опыту, практически все вопросы так и остаются, только вылазят немного по-другому. А экономическая целесообразность такого решения гораздо ниже...
16.07.2009 в 06:44:21
AlexMax написал : Назовите хоть один вопрос, который полностью снимается применением коллекторной схемы отопления.
Одинаковость нагрева разноудалённых батарей.
AlexMax написал : А экономическая целесообразность такого решения гораздо ниже...
Согласен. Но, потратив 10 рублей, можно потратить ещё 5 копеек для лучшего результата.
