Надо врезать платиковую трубу 50мм, например серую остендорф. Можно ли получит прочное герметичное соединение путем склейки и чем? Труба на резьби+прокладки, не очень желательно... пробовал эпоксидкой - плохо держит.
14.07.2009 в 14:06:42
14.07.2009 в 14:25:44
Вырезать кусок в нужном месте и поставить тройник и компенсационный патрубок.
Только не очень понятно, зачем в рыжую всавлять кусок серой?
14.07.2009 в 16:22:57
2 Дядя Сёма Такое "творчество" необходимо для аквариумного фильтра. Вариант с тройником не совсем подходит. А склеить, сварить никак?
14.07.2009 в 16:45:59
Интересно, что в аквариуме делает морозостойкая рыжая каналья?
Как там, кстати, с нарезкой резьб на ППр что нибудь получилось?
14.07.2009 в 17:18:56
acrobat написал : А склеить, сварить никак?
Может термоклеем из термопистолета?
14.07.2009 в 18:19:48
2 Conix Эти трубы больше в диаметре, чем серые. А резьбу на ПП трубах меня тогда отговорили. Вот и думаю, может вклеить или сварить можно? Соединение д.б. прочным. Иначе 250литров воды фильтр может высосать на пол за час. Наверное единственный вариант, это искать в спец. магазинах пластиковые штуцера на пол дюйма.
14.07.2009 в 18:40:55
Я уже как то поднимал такую тему про пайку - врезку канализации, но ничего никто не подсказал. Были только догадки и гипотезы. Врезаться можно, но как не знаю. Видел только результаты врезки.
14.07.2009 в 19:11:20
Есть специальные седла переходные. Для канализации. Например в 110 переход на 50.
14.07.2009 в 21:20:54
Рыжие трубы должны клеиться. Они из ПВХ. Серую в рыжую не вклеить. Полипропилен сваривается обычным паяльником (электротехническим, мощностью не более 40Вт). Можно получить любую степень корявости и прочности наваривая новые слои поверх.
14.07.2009 в 23:28:39
2Makarone правильно Вам посоветовал,ищите" седелку".
14.07.2009 в 23:56:04
Большое спасибо. Еще маленький вопросик, вставил заглушку в рыжую трубу и теперь не могу ее достать:) Кроме как выбивать еще можно что-нибудь придумать?
