Pers
Pers
10.04.2006 в 15:15:03
2Vopros Статью почитал и выкинул, явная заказуха. Особенно улыбнул пассаж про стальные панельные радиаторы и их небольшую прочность:-) Радиатор нужно выбирать, исходя из условий системы теплоснабжения. В коттедж с нейтральным к Al антифризом - пожалуйста, а в квартиру в доме с открытой системой, с водой из телосети с песочком!? Люминь ваш за пару сезонов до дыр изнутри прошкурит!
Vopros
Vopros
15.04.2006 в 12:03:05
Меня волнует вопрос - насколько опасно менять крепления у давно висящей батареи ??? Кто-нибудь так делал ???
Vopros
Vopros
17.04.2006 в 11:49:29
ал99екс
ал99екс
Харьков
17.04.2006 в 12:54:33
  • насколько опасно менять крепления у давно висящей батареи
Труба к батарее почти наверняка на резьбе, резьба - прослабление трубы, а с учётом почтенного возраста конструкции, она в этом месте могла превратиться в бумагу, шевельнёте - :(. Есть ли дети? Могут попытаться залезть на подоконник, используя батарею в качестве ступеньки:(. ИМХО пора принимать меры. Сейчас весна, скоро отключат отопление, уточните за бутылку у жековского сантехника особенности данной процедуры в ваших краях, и, если будет сливаться вода, летом приведите в порядок. Будьте готовы к тому, что резьба на краске = может отломаться в уголке = замена уголка, при этом может отломаться у соседа сверху\снизу, приготовьтесь к сварочным работам. Делать это лучше до отделки.
Чугунная батарея сама по себе не такая уж тяжелая, но с учётом ржи и прочей отложившейся грязи может оказаться неподъёмной, и с каждым годом ситуация будет ухудшаться, по закону подлости устроит вам щястье в самый неподходящий момент (зима минус30, вы в отъезде, по тревоге соседей снизу стояк отключат, а, чтобы никто не замёрз, устранять будут в ваше отсутствие, выломав дверь:(). Кстати, нюанс: работы на отоплении должны выполнять жековские сантехники (система в вашей квартире является ихней собственностью), или фирма с лицензией на соответствующие работы, т.к. в случае проблем, даже возникших по естественным причинам (у соседей батареи тоже двухсотлетней давности, вы озаботились, они - нет), на вас могут списать кучу проблем: "это тот что-то летом делал, себе сделал, нам сломал". Если соседи держат выжившую из ума бабку, как, например, в собачьей теме, вы будете очень долго доказывать, что вы не верблюд. > новые биметаллические радиаторы Global/SIRA +
Современный чугуний тоже вроде неплох
Vopros
Vopros
17.04.2006 в 15:42:57
2ал99екс Ясно :( спасибо
