16.11.2009 в 21:27:24
отделкин написал : мы ее победили!!
Кто б сомневался :)
16.11.2009 в 22:37:27
2отделкин Молодец! :applause:
А снега.... Жесть!
17.11.2009 в 21:10:05
2almeca 2Михалыч Спасибо!теперь морозим все до весны а уж весной все крыльца ,терассы.навесы ,2-половина дома+черепица на весь дом и тд в общем планов много,а сейчас будем уходить в нутро:)
17.11.2009 в 22:11:07
отделкин написал : сейчас будем уходить в нутро
Смотри в спячку не впади!:)
02.01.2010 в 23:50:07
Доброго времени суток! Весной собираюсь уже дом начинать строить, и, так как подвал мне как то не нужен, наиболее предпочтительным или, скажем, наименее затратным кажется именно фундамент типа "плиты". Тему эту я осилил с самого начала до конца, всё понял и во всё въехал, помимо этого прочитал ещё массу информации, есть только одна проблема: второй месяц не могу найти проектировщика (или конструктора), который бы мне эту плиту "посчитал" и нарисовал. Они все, как сговорившись, услышав, что фундамент будет находиться выше глубины промерзания впадают в панику, обещают мне, что дом мой накренится, уползёт, плита сломается и т.д. и т.п. Ну и что же с ними всеми делать??!!:)
03.01.2010 в 00:27:46
okk написал : Ну и что же с ними всеми делать??!!
Послать.... почитать соответствующую литературу. Плита не боиться морозного пучения.
okk написал : накренится
для этого надо как минимум принудительное замачивание с одной стороны и отсутствие отопления. И то не факт, что получится.:)
okk написал : уползёт
ну если уклон местности более 15 град и очень слабые грунты...
okk написал : плита сломается
за такие вещи как раз проектировщикам башку ломают.:) Понимаете, расчет плиты довольно простой, нужны лишь все данный по сооружению и грунтам. И второе - ваше отношение к расходу материалов. Понимаете, если есть необходимость в экономии материалов, нужно проектировать легкую ребристую плиту, это сложнее. Однако на поверку по деньгам разницы почти не получается. Ребристая плита - это больше металла, сложная опалубка, высокие требования к бетону, оплата специалистов -бетонщиков.
03.01.2010 в 01:05:54
Послать я их уже собрался. Но все равно вопросы то остаются. Например - не ложить же плиту на грунт. Нужен песочек)) Какой толщины? Что за песочек? Как его трамбовать? И до какой степени?
03.01.2010 в 01:11:53
okk написал : не ложить же плиту на грунт.
почему бы нет?
okk написал : Нужен песочек
в этом случае песок нужен для выравнивания основания. Сумеете выровнять грунт - ложите на грунт.
03.01.2010 в 16:52:37
отделкин написал : Дорогие старики на вас я не обижаюсь!!! так что продолжаем диалог Кстати вы наверное лет на 10 может и старше
ошибаешься, судя по профилю, на все 20-ть, увы...
30.04.2012 в 17:18:08
Уважаемые, встречал ли кто-нибудь технологию заливки плиты одновременно с отмосткой? Мне тут недавно этот вариант предложили, я что-то сильно сомневаюсь в его целесообразности. Разве только заливать полномасштабную плиту сразу большего периметра. Каков оптимальный уровень верхней плоскости фундаментной плиты над грунтом для гаража? 10 см достаточно? Если будет ближе к уровню земли - плохо или нормально?
30.04.2012 в 19:56:23
Alam написал : технологию заливки плиты одновременно с отмосткой?
вы имеете в виду плиту перекрытия?
Alam написал : Каков оптимальный уровень верхней плоскости фундаментной плиты над грунтом для гаража?
давайте сначала определимся с названиями, что не путаться. Фундаментная плита - это самый низ фундамента, дальше (выше) стена фундамента. Вы , очевидно, имеете в виду её. Так вот, по верху фундамента укладывают гидроизоляцию, потом возводят стену. Горизонтальная гидроизоляция защищает стену от подсоса грунтовых вод через фундамент, так что высота над уровнем грунта большого значения не имеет, главное - чтобы выше. Но если фундамент у вас заканчивается так низко, вам необходимо защитить стену от поверхностных вод, сделать что-то типа цоколя.
30.04.2012 в 20:33:22
almeca написал : вы имеете в виду плиту перекрытия?
Нет, фундаментную плиту.
almeca написал : Но если фундамент у вас заканчивается так низко, вам необходимо защитить стену от поверхностных вод, сделать что-то типа цоколя.
Пока ничего не заканчивается. На данном этапе думаю, как будет удобнее при эксплуатации автомобиля. Можно сделать и повыше. С одной стороны, чем ближе к грунту, тем лучше (удобнее въезжать в гараж), с другой - какой-то минимальный подъем от земли должен быть. Что касается весенних поверхностных вод, то 10 см подъема над уровнем земли вполне хватит.
almeca написал : Так вот, по верху фундамента укладывают гидроизоляцию, потом возводят стену.
Ну, это понятно, конечно. Кстати, какой тип гидроизоляции посоветуете? Пенетрон по всей площади? Я что-то по старинке под блоки склоняюсь три слоя рубероида положить, а остальную площадь позже чем-то пропитать. Но не уверен.
30.04.2012 в 20:43:00
Alam написал : Нет, фундаментную плиту.
тогда не понимаю - как фундаментная плита может быть на одном уровне с отмосткой?
Alam написал : чем ближе к грунту, тем лучше (удобнее въезжать в гараж),
пардон, но это только в воротах. Там вроде стены вообще нет.
Alam написал : Что касается весенних поверхностных вод,
Вообще-то реально стена мокнет только когда начинают таять сугробы у стены...
Alam написал : Я что-то по старинке под блоки склоняюсь три слоя рубероида положить, а остальную площадь позже чем-то пропитать.
я по-старинке полностью поддерживаю именно такой вариант.
30.04.2012 в 20:52:34
almeca написал : тогда не понимаю - как фундаментная плита может быть на одном уровне с отмосткой?
Фундаментная плита поднимается над грунтом на 10 см. Т.е. схема такая: снимаем чернозем (30 см), засыпаем 20 см ПГС, ставим опалубку, застилаем все рубероидом, армируем и заливаем бетоном 20 см. В итоге получается 10 см над землей. Один человек предложил мне залить одновременно и отмостку, но как именно я не понял. Предполагаю, что и не надо, лучше ее сделать позже. Но может быть кто-то что-то слышал про технологию одновременной заливки фундаментной плиты и отмостки для экономии времени.
almeca написал : пардон, но это только в воротах. Там вроде стены вообще нет.
Ну, естественно в воротах. Но подъем то все равно остается. Скажем уклон в 10 град. лучше чем в 20. Но, в целом, понятно, видимо остановимся на 10 см подъема фунд. плиты от уровня земли.
almeca написал : Вообще-то реально стена мокнет только когда начинают таять сугробы у стены...
Тут ничего не поделаешь. Для этого есть физзарядка с лопатой в конце зимы.
30.04.2012 в 21:06:17
Alam написал : Фундаментная плита поднимается над грунтом на 10 см.
Вот теперь понятно, это называеться разгрузочная плита... Хорошая штука, делал, но учтите - армирование должно быть двойное - верхняя и нижняя сетка. А насчет отмостки... Вообще назначение отмостки - отвод поверхностных вод от стен фундаментов, но так как в данном варианте стен нет - зачем она вообше-то нужна? Для защиты стены - она кирпичная будет? - заштукатурите цоколь сантиметров на 40.
Alam написал : Для этого есть физзарядка с лопатой в конце зимы.
беспроигрышный вариант! И стена целая и здоровье железное!:)
