stroika
stroika
Кишинёв
19.07.2009 в 13:53:09
а на цем. штук. - гидроиз. тоже нужна?
sergik0
sergik0
19.07.2009 в 13:57:17
stroika написал : а на цем. штук. - гидроиз. тоже нужна?
Нет, в техлистах про это не сказано ни слова.
Грэй написал : Кстати, можно купить штукатурку у другого производителя, который не успел написать "техлистов",
Если бы да кабы, то росли грибы...речь идет про ротбанд и извольте выполнять техрегламент производителя именно ротбанда. А когда речь пойдет о другом производителе, тогда и разговор будет другой.
Грэй написал : ехлисты кнауфа обычному потребителю читать необязательно, иначе бы они прилагались к каждому мешку в магазине.
Они и прилагаются - там четко написано, более подробно смотри техлист такой то.
Грэй
Грэй
19.07.2009 в 16:03:48
:D написал : там четко написано, более подробно смотри техлист такой то.
:D Прям так на мешке и написано? Сфоткайте мне упаковку,плиз, чёто не верится!
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
19.07.2009 в 18:29:05
У цементной штукатурки и клея для плитки основа одинаковая -цементная.Гипсовое вяжущее химически имеет кислотный характер,цемент -щелочной.Чтобы их подружить нужна "прослойка", в качестве которой и выступает гидроизоляция или праймер ,для этого предназначенный.
19.07.2009 в 18:35:47
Voldemar36 написал : Гипсовое вяжущее химически имеет кислотный характер,цемент -щелочной.Чтобы их подружить нужна "прослойка"
На большинстве клеев написано, что они предназначены для гипсовых поверхностей. Я Ротбанд, плиточным клеем шпаклевал, под гидроизоляцию, потому что так она лучше держится:)
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
19.07.2009 в 18:51:40
abс написал : На большинстве клеев написано, что они предназначены для гипсовых поверхностей.
Согласен, написано,но написано также,что гипсовые основания перед укладкой плитки прогрунтовать тем то и тем то.Как правило свои родные грунтовки и составы.Вот и надо слушаться производителей.И экономить на этом не стоит.
19.07.2009 в 19:00:54
Voldemar36 Пока Церезит СТ17 не подводил, а стоит в полтора раза дешевле Кнауфской:)
Prok12
Prok12
19.07.2009 в 19:22:16
Грэй написал : Если продолжать теоретизировать, то в силу поверхностного натяжения, вода через "малейшие щели" не проникает
Это НЕ теория! Столкнулся с этим в своем душевом уголке. Никак не мог понять, как вода попадает за душевое ограждение. Выяснилось (для теста поливал ручным душем на плитку на стене, чтобы место протечки найти), что через щель менее 0.5мм (как волос даже) в вериткальной линии затирки на стене. А вытекало примерно стакан воды, пока под душем моешься. Выполнил затирку заново - и всё ОК. Не хотел бы я, чтобы там под пликой был незащищенный Ротбанд. У меня на этой стене гипсолитовые блоки, но (!) покрытые от души гидроизоляцией. На затирке Лугато (и их же латексе для затирки) прямо написано: плитка и затирка НЕ освобождают вас от гидроизоляции под плиткой. Попадая под плитку, вода скорее впитается в Ротбанд, чем испарится.
stroika написал : где душ на стену???
А что не ясно то? Над ванной - душевая лейка как правило предусмотрена. Часть воды из неё уж точно стекает по стене. Или упомянутый душевой уголок - аналогично: вода течет прямо по плитке, и ПОД НЕЁ.
А пропитав даже неоднократно Ротбанд Cerzit CT17, проверьте, будет ли Ротбанд по-прежнему впитывать воду? Будет!! Хотя и не так интенсивно, как без грунтовки.
stroika
stroika
Кишинёв
19.07.2009 в 20:30:08
Prok12 написал : А что не ясно то?
всё мну ясно - я ващето сергика спрашивал про это
Prok12 написал : вода течет прямо по плитке, и ПОД НЕЁ.
а как она попадает под плитку - через швы чтоли? Вы проверяли?
Prok12
Prok12
19.07.2009 в 20:44:32
stroika написал : а как она попадает под плитку - через швы чтоли? Вы проверяли?
Именно проверял: см. выше. Сам был поражен, в каком количестве легко затекает под плитку ;)
stroika
stroika
Кишинёв
19.07.2009 в 21:29:36
Prok12 написал : через щель менее 0.5мм
выходит что из-за хреново затёртых швов туда вода просочилась? я пользуюсь затиркой CERESIT CE 40 - онаж влагостойкая.
если всё качественно затёрто как туда вода попадает х.з. но гидроиз. наверно всётаки надо под прямое попадание воды- но я не делаю и клиенты не просят а кому преллогаю не хочут
