Malevich написал : С его виброизоляцией проблем нет: поддон ложится на дно формы, а цилиндр опускается дальше, вплоть до зазора. Только напрямую штоком давить вряд ли хорошо: возможны перекосы; лучше, кмк, сделать из него толкатель с вертикальными направляющими. С прессующим цилиндром немного сложнее, т. к. синие тяги проходят через крышку стола. Получается, в этих местах надо ставить резиновые фартуки, чтобы вниз не сыпалось.
Что такое кмк? С прессующим можно над фартуком подумать либо щели под прессующии тяги сделать с минимальным зазором если и просыплется то минимум.
Шмель написал : Я вообще предлагаю поставить рычажно-прессовый механизм сверху и еще сделать эстакаду загрузки с мерным ящиком по типу станка для плитки"Тандем":
С эстакадой загрузки сложнее, для теплоблока нужно дозировать первоначально лицевой слой далее после ппс несущий.
