Я отрезал пластину 25мм шириной, и длинной чуть больше длинны матрицы, стаканы (конуса) надрезал болгаркой с двух сторон, прорези делят окружность конуса ровно пополам. Потом на столе разчертил межконусное расстояние, выставлял конуса посаженные на пластину и прихватывал, проваривал уже внутри конусов. На матрице делал надрезы деляшие пополам матрицу глубиной равной ширине пластины 25мм , и шириной равной толщине пластины, вваривал, проверял межконусное расстояние сверху матрицы и снизу, а лишь потом проваривал окончательно, при сварке конуса может немного покрутить на пластине, не проблема фомкой можно поправить. Забыл сказать пластина 5мм толщиной.
С первой попытки производства блоков не удалось поймать нужную пропорцию, блок через 20 дней крошится, делал по рецептуре 1цемент 3 песка 5 щебня(фракция 10-20мм). ПО внешнему виду понял, что мало мелкой фракции, пустот много между щебнем.
