27.01.2013 в 20:03:29
Алексей8888 написал : А резина не гасит вибрацию :? Можно конечно ,но я болты вварил с учетом возможности установки двигателя, а получилось так, чтобы можно было закрутить гайки , высота болта получилась,что становится двигатель ушами на болты, кладется грайвер и гайка еле еле наживляется. Резина отпадает получается (((
Тогда ставьте вниз под матрицу амортизаторы.Можно приклеить из листовой резины или установить снизу матрицы разрезанный с одной стороны резиновый шланг подходящего диаметра.
27.01.2013 в 20:11:50
Шмель написал : Тогда ставьте вниз под матрицу амортизаторы.Можно приклеить из листовой резины или установить снизу матрицы разрезанный с одной стороны резиновый шланг подходящего диаметра.
А какой смысл от резины ? чтобы вибрация внутри формы находилась или почему ? К примеру cimon , у него судя по постам стоял двигатель 1500 оборотов, может быть он отпишется какая была вибрация и почему поставил амортизаторы
27.01.2013 в 20:18:14
Алексей8888 написал : А какой смысл от резины ? чтобы вибрация внутри формы находилась или почему ? К примеру cimon , у него судя по постам стоял двигатель 1500 оборотов, может быть он отпишется какая была вибрация и почему поставил амортизаторы
Просто на таких станках типа как cimon всегда ставят амортизаторы.На таких станках как у Вас не ставят.Просто на таких станках как у Вас ставят все в основном вброэлектродвигатели их китайского двухстороннего точила с числом оборотов 3000об/мин-такое же число оборотов и на промышленных вибраторах ИВ99,ИВ98.
27.01.2013 в 20:27:01
Прийдется завтра ставить двигатель 3000 об, о вибрации отпишусь ))) Давайте теперь точно составим пропорцию смеси, цемент ,песок, отсев . Отсев идет от 0 , следовательно нужно не переборщить с песком.
27.01.2013 в 20:33:42
У меня себестоимость шлакоблока 19 рублей. В продаже, из отсева 34 рубля, из керамзита 48, из шлака не видел, да и минусов много, он радиоктивен, я не могу его в продаже найти, только в одном месте на тереконах, но с учетом доставки там как шлак по цене . Кому интересно могу расчеты сюда скинуть
27.01.2013 в 20:34:04
Алексей8888 написал : Прийдется завтра ставить двигатель 3000 об, о вибрации отпишусь ))) Давайте теперь точно составим пропорцию смеси, цемент ,песок, отсев . Отсев идет от 0 , следовательно нужно не переборщить с песком.
По пропорции помочь не смогу.
27.01.2013 в 20:37:04
Малообсуждаемая тема, хотя я больше чем уверен, большинство читает, информацию впитывает, ваяет, а не отписывается )))
27.01.2013 в 20:42:17
Алексей8888 написал : Малообсуждаемая тема, хотя я больше чем уверен, большинство читает, информацию впитывает, ваяет, а не отписывается )))
Есть такая я же тема на другом форуме вот здесь:
27.01.2013 в 22:15:45
Алексей8888 написал : К примеру cimon , у него судя по постам стоял двигатель 1500 оборотов, может быть он отпишется какая была вибрация и почему поставил амортизаторы
Для начала скажу так. Для вибрации нужна некая степень свободы, вибрирующего элемента. Таким образом вибрации не будет. Поэтому стол подвешивается на элементах способных гасить (не передавать) вибрацию на опору и в то же время не сдерживать вибрацию стола. Точно так же и в случае со станком для шлакоблоков тут куски обычного резинового шланга вставлены, для того, чтобы развязать форму от массы, дать ей какую то свободу относительно земли. А у вас получается, что форма тяжелая, жесткая, трение ее о землю высоко, а частота и сила вибрации слабоваты для преодоления сил трения (грузик маловат). Это примерно выглядит так: пришурупили вибратор к земле и пытаетесь землю раскачать. Попробуйте подставить под свою форму пару кусков шланга и посмотрите как изменится вибрация. Ну и маховую массу груза не мешает увеличить.
27.01.2013 в 22:19:46
cimon написал : Ну и маховую массу груза не мешает увеличить.
Так я ему скинул паспорт промышленного вибратора-там есть форма и размеры эксцентриков устанавливаемых на промышленных вибраторах.
27.01.2013 в 22:23:39
Так сколько ж можно обсуждать одно и то же. Вы еще раз внимательно просмотрите тему полностью, думаю куча вопросов сама отпадет. А рецепты и пропорции смеси вам придется всеравно подбирать практически, под свои наполнители, а главное это влажность смеси, мало воды цемент не весь прориагирует, много, блоки будут течь, понимание придет с опытом.
Шмель написал : Так я ему скинул паспорт промышленного вибратора-там есть форма и размеры эксцентриков устанавливаемых на промышленных вибраторах.
Ну промышленный вибратор может оказаться большеват для 2 форм. Подбирать просто нужно. Я и такие пробовал,
много, станок ловить приходится, бегает по площадке. Просто человек видимо хочет получить готовое 100% решение, под свою не стандартную форму, так не бывает.
