21.01.2013 в 00:30:16
а на отсеве кто нибудь делал ? Поделитесь впечатлениями и пропорциями, а то лениво считать на килограммы по приведенной "Шмелем"ссылке
Решил сделать не цилиндрические пустоты, а прямойгольные, с размерами не поможите ? Прикинул примерно 100х90х170. Получается каждая стенка по 6см, взял высоту 170 потому что. высота матрицы у меня 230. 3см на усадку=200-140=60мм (дно). Ведь форму для пустот нужно вваривать на одном уровне с матрицой (по вехнему краю).
21.01.2013 в 12:25:37
Алексей8888 написал : Решил сделать не цилиндрические пустоты, а прямойгольные, с размерами не поможите ? Прикинул примерно 100х90х170.
Вот и делайте прямоугольные,а размеры у Вас уже есть-только сделайте их ввиде усеченной пирамиды :
Алексей8888 написал : Решил сделать не цилиндрические пустоты, а прямойгольные, с размерами не поможите ? Прикинул примерно 100х90х170. Получается каждая стенка по 6см, взял высоту 170 потому что. высота матрицы у меня 230. 3см на усадку=200-140=60мм (дно). Ведь форму для пустот нужно вваривать на одном уровне с матрицой (по вехнему краю).
Вот есть такой гост на размеры блоков и соотвественно пустот в них :
27.01.2013 в 18:17:34
Всем привет! Собственно фото, правда запаздал немного. А вот с вибрацией не особо выходит, поставил мотор 1500 об\мин, эсцентрик сделал. Вибрация есть, когда матрица стоит на неровной поверхности, а вот когда на ровной ее нет, точнее настолько мала. что сама матрица не трясется. Даже шкив пополам обрезал, все равно вибрации нет на ровной поверхности. Как вставить фото ?
27.01.2013 в 18:29:34
Алексей8888 написал : Всем привет! Собственно фото, правда запаздал немного. А вот с вибрацией не особо выходит, поставил мотор 1500 об\мин, эсцентрик сделал. Вибрация есть, когда матрица стоит на неровной поверхности, а вот когда на ровной ее нет, точнее настолько мала. что сама матрица не трясется. Даже шкив пополам обрезал, все равно вибрации нет на ровной поверхности. Как вставить фото ?
Нажимаешь ответ или ответ с цитированием и увидишь кнопку расширенный режим,далее увидишь кнопку управление вложениями,нажмешь на нее и увидишь в углу ярлыка кнопку добавить файлы,нажимаешь на нее и т.д.А по поводу мотора на 1500об/мин - лучше чтобы было 3000об/мин.Можно поставить китайское двухстороннее точило с двумя эксцентриками или на твоем моторе сделать эксцентрики с 2-х сторон.
27.01.2013 в 18:34:44
В том то и дело, что ставил на одну сторону обрезанный шкив пополам, с другой стороны эксцентрик, тот. что на фото, вибрация не ощущается, стоит сдвинуть матрицу, чтобы висел один ее угол (неровная поверхность) вибрацию видно визуально по матрице. 3000 это круто конечно, но сейчас сижу в тепле и идти на улицу мерять новый двигатель по крепелниям не охото, но больше всего его не охото снимать с промышленного наждака
27.01.2013 в 19:03:09
Кстати забыл написать, что отказался от формы пустот "усеченной пирамиды", уже сварены были, даже вварены, но чтото мне не понравилось внешне, да и немного накосячил с размерами, хотя резал до миллиметра, а пирамидки немного косили. В общем прибегнул к услугам токаря, труба 74мм наружний диаметр, толщина стенки 4мм, конусность по 2 мм на сторону.
27.01.2013 в 19:08:05
А амортизатор на матрице есть?
27.01.2013 в 19:09:20
Алексей8888 написал : В том то и дело, что ставил на одну сторону обрезанный шкив пополам, с другой стороны эксцентрик, тот. что на фото, вибрация не ощущается, стоит сдвинуть матрицу, чтобы висел один ее угол (неровная поверхность) вибрацию видно визуально по матрице. 3000 это круто конечно, но сейчас сижу в тепле и идти на улицу мерять новый двигатель по крепелниям не охото, но больше всего его не охото снимать с промышленного наждака
Вот паспорт на вибраторы,там есть фото какие должны быть эксцентрики:
27.01.2013 в 19:34:45
Алексей8888 написал : Нет
Можно кстати мотор установить через резиновые прокладки.
27.01.2013 в 19:53:18
Шмель написал : Можно кстати мотор установить через резиновые прокладки.
А резина не гасит вибрацию :? Можно конечно ,но я болты вварил с учетом возможности установки двигателя, а получилось так, чтобы можно было закрутить гайки , высота болта получилась,что становится двигатель ушами на болты, кладется грайвер и гайка еле еле наживляется. Резина отпадает получается (((
