Ruiner написал : stimul, хоть и присутствует слово пресс, но это же не гиперпресс который давит до упора сотню тонн. Задача вибратора разжижать смесь, а пуансон должен ее уплотнять, но давление на пуансон не должно быть большим.
Гиперпресс это немного другая тема. Гиперпресс запрессовывает кирпич или блок, минимум на 60 мм. Потому и давление такое. Если поставить на обычный пресс, прессголовку весом 10 тон, это вообще не чего не изменит. Вернее изменит. Время прессования. Тут ведь главное не вес, который давит сверху, а то на какую глубину мы сжимаем смесь в матрице. От этого конечно зависит и прочность изделия. Мы делаем сейчас пресс для производства термоблоков. Там блок получается больше обычного. И смесь в матрице запрессовывается почти на 40 мм. А вибратор нужен для уплотнения смеси в матрице. Другой вопрос, если делать прессголовку тяжелую. То расформовка изделия механическим способом, будет тяжелой. Потребуется гидравлика, или редуктор. Многим кажется, что гидравлика, оказывает влияние на прессование. Но это не так. Гидравлика служит для поднятия и плавного опускания пуансона и прессголовки. Ведь если матрица скажем на 4 блока, то поднять её рычагом не реально.
