Для имитации колотого камня, можно использовать гильотину. Вариант: Но форма тоже должна быть специальная. Чтоб блок выходил с фаской для колки. картинки формы нет. Но внешне она как обычная.
07.04.2010 в 11:24:35
10.04.2010 в 08:07:13
Здравствуйте ! А можно форму сделать из досок дюймовки или пятидесятки . А уголками железными усилить.
10.04.2010 в 22:38:59
rabohii Из доски, думаю не реально. Это ведь не опалубка. Из полеомида пробовали. Не выдержала трёх циклов. Развалилась
11.04.2010 в 21:15:25
А вот насчет требований ГОСТа к шлакоблокам (к др. блокам) кто в курсе?
12.04.2010 в 07:37:13
Yandex в курсе. Шлакоблок ГОСТ 6133-99
15.04.2010 в 17:15:31
Уважаемые мастера! Чтобы оценить стоимость одного блока, прошу вас, поделитесь, пожалуйста, составами раствора! Со шлаком проблемы, из составляющих (кроме цемента) ниболее достуапен только отсев и, возможно, древесные опилки (как опилки влияют на прочность блока?) И еще: можно ли для приготовления полусухого раствора пользоваться обычной бетономешалкой, а не дорогим смесителем стимостью 1200-1500 у.е.?
15.04.2010 в 21:16:50
Обширно?
15.04.2010 в 21:22:37
Anselmo А вот мешалка за 120$ не пойдёт. Нужна принуд. действия
16.04.2010 в 10:04:01
А чем отличается принудительная мешалка от обычной?
16.04.2010 в 18:30:02
stimul написал : А вот мешалка за 120$ не пойдёт. Нужна принуд. действия
Принудительного действия желательна при приготовлении раствора для плитки. Для шлакоблоков вполне достаточно и центробежного типа. Если речь идет о массовом производстве, то принудительная предпочтительнее, т.к. замес на принудительной происходит за 3-4 минуты, но принудительные мешалки не позволяют перемешивать крупную фракцию, и требуют наличие 3х фазной сети,т.к. требуемая мощность двигателя порядка 5-10 кВт.
16.04.2010 в 18:46:15
Anselmo написал : А чем отличается принудительная мешалка от обычной?
Принудительная работает по принципу: лопасти принудительно перемешивают массу раствора, (бетон они не могут перемешивать), за довольно короткое время, типа как мы перемеживаем сахар в чае. Обычная (центробежная) работает на принципе пересыпания смеси под собственным весом, процесс довольно длительный (минут 20-30 на замес), но позволяет перемешивать любую фракцию. Не требует применения эл. двигателей большой мощности. Можно сказать универсальная. Единственный вариант при индивидуальном строительстве.
