Malevich написал :
Много вопросов - с литьевым производством трёхслойных сталкивался, а с вибропрессованием не знаком. Есть отработанная технология?
Да в принципе как и литье. Дозируешь лицевой 50 мм, вставляешь ппц с гибкими связями 150мм ну и досыпаешь до верху несущий 200мм , прессуешь получаешь блок 400мм.
Niko1 написал :
Слышал отзывы о СГС. По сравнению с Команчем или КИМ-5 просто рабский труд.
а вот на станке АС-2 можно сделать всё и с высоким качеством
Слышал на Кондоре можно делать теплоблоки, а на АС 2?
Какой вибратор лучше брать 220в ?
Нии Теплостен начал производство вот таких блоков. Что можете сказать?
Van007 написал :
Вибратор можно и 220В и 380В -смотря какая у Вас сеть.На 380В безопаснее,зато дороже.Там подводиться к трансформатору ТСЗИ-380В,а от трансформатора уже к вибратору 42В.
Van007 написал :
Я вообще думаю,что Вам лучше делать рамный вибропресс с бункером-дозатором(мерный ящик).Хотя бы для начала с подачей необходимого количества смеси вручную.Цикл просматривается так-замес смеси в бетоносмесителе принудительного действия,подача его для начала вручную в бункер-дозатор,из бункера дозатора порционно в необходимом количестве в матрицу вибропресса,далее уплотнение,далее установка пенопласта,далее подача с другой стороны с другого бункера дозатора другой смеси.Вот типа такой вибропресс Вам можно сделать,но только с пнемпоприводом: http://www.youtube.com/watch?v=JC9CXGiJz3A
Van007 написал :
На словах как бы всё просто... Но представьте: засыпали Вы на 50 мм лицевого, а форма глубокая, вручную там не разровнять. Включаете вибратор, а ровной поверхности всё равно не будет: смесь где-то отбивает от стенок, где-то неровности остаются. Дальше - ставите вкладыш с анкерами (при этом дополнительно нарушается поверхность) и досыпаете под завязку. При сдавливании и вибрации всего пирога нет гарантий, что лицевая смесь равномерно "растечётся" под вкладышем. Отсюда может выйти разная плотность и, соответственно, прочность слоя, вплоть до его разрушения при распалубке. ППС тоже дугой выгибает, потом он стремится обратно выпрямиться. Да и прочность анкеровки связей в полусухой смеси под большим вопросом. С вибролитьём такого нет по определению.
Проверять надо эту технологию, хотя бы на небольшом макете.
Шмель написал :
Вот типа такой вибропресс Вам можно сделать...
Китайцы сэкономили: своего привода на пуансоны нет, а верхняя рама встаёт на защёлки и потом шмякается с приличной высоты. Демпфировать её надо.
Шмель написал :
Сеть у меня 220, т.е без трансформатора напрямую в розетку? Какую марку вибратора выбрать( чтоб и походил по дольше и вибрации хватало)?
Шмель написал :
Да почему нет и блок горизонтально развернуть как на КОНДОР, несущий слой можно с пустотами делать под заливку каркаса ( прочней будет) , только гибкие связи туда не установить ( эту проблему можно попробовать решить).
Malevich написал :
Считаю технологию теплоблоков с применением пенопласта как новомодное и временное.
Пеноблоки, объёмая грануляция и возможно будет новое, типа пенобетона, но по другой технологии, более приемлемой в строительстве и производстве.
А любые станки - это только станки, а там приспосабливайтесь к ним сами и свою технологию. Можно и саман, можно и теплоблоки, можно и шлакоблоки.
Кстати, о вибраторах. очень хорошие результаты с ИВ-99б на 380вольт с включением через частотник на 220вольт. получаем огромные возможности регулировки по частоте, пуску и остановке, что очень важно при отработке любой технологии
ну да, где-то видел просто отверстия в матрице. Кто-то из Ростова делал такой станок.
По секрету могу сказать, что всё это проходилось лет этак ***дцать тому назад :) Оборудования как такового не было, поэтому под форму использовали кастрюлю с отпиленным дном и примитивный вибратор. Добиться стабильной сохранности трёхслойного блока так и не удалось: нет должной адгезии п/с смеси к пенопласту, нет надёжной анеровки связей и нет равномерного уплотнения по площади. Отказались в пользу литьевых трёхслойных. Сейчас, может, это и называется "Теплостен", но существует уже давно и никаких особых ноу-хау там нет. Конвейерная линия проектировалась под это дело, но тогда перестройка случилась и подобные мелочи сами собой рассосались - стало никому не надо.
Van007 написал :
Вопрос: задумывались, как лучше вибратор расположить: вертикально или горизонтально? (На рисунке он как бы не под формой, а смещён к краю стола).
Обычно принято горизонтально.
На польских и немецких видел вертикально.
А главное - опоры всей конструкции должны находится на равном расстоянии от центра тяжести. Где бы вибратор не стоял!
Niko1 написал :
