доминик
доминик
Президент
22.02.2014 в 02:22:59
Шмель написал : 2 блока типа МАРС-2
На 100% не уверен,но по моему,за него говорили,что он не доживает,до конца строительства одного дома.
Имхо.
Шмель
Шмель
Чебоксары
22.02.2014 в 02:23:42
доминик написал : Да такой.:o
Тогда если у Вас маленький бюджет ищите на АВИТО растворосмеситель-растворомешалку с горизонтальным валом б/у такие там продают в пределах 10000рублей плюс станок на 2 блока МАРС-2 - 15000рублей и уложитесь в свои 25000рублей.
доминик написал : На 100% не уверен,но по моему,за него говорили,что он не доживает,до конца строительства одного дома.
Если матрица изготовлена из стали толщиной не менее 3мм,то он переживет строительство не одного дома.
доминик написал : Поподробнее можно.
Смесь должна быть жесткой полусухой с низким содержанием воды.
доминик
доминик
Президент
22.02.2014 в 02:45:52
Шмель написал : уложитесь в свои 25000рублей.
Для меня главное не уложиться,а меньше гемороиться и простаивать,если что сломается.Но и о рентабельности я тоже не забываю. Хорошо спасибо,насчёт мешалки -буду думать.
Имхо.
Ruiner
Ruiner
Уфа
22.02.2014 в 09:47:31
доминик написал : Для меня главное не уложиться,а меньше гемороиться и простаивать,если что сломается.Но и о рентабельности я тоже не забываю. Хорошо спасибо,насчёт мешалки -буду думать.
Для строительства вам пойдет гравитационный бетоносмеситель, о пренудительном даже думать не стоит для таких целей, они дорогие. Проблема в гравитационной мешалке, в том что к ней на бока налипает цемент. Просто ее очень часто нужно подчищать после каждого замеса, но и скорость перемешивания будет дольше. По станку могу предложить наш станок ВПРС2, ресурс у него на домов 10 хватит до первого ремонта.
Шмель написал : Если матрица изготовлена из стали толщиной не менее 3мм,то он переживет строительство не одного дома.
Дело не только в матрице а еще в механизмах.
доминик
доминик
Президент
22.02.2014 в 20:24:25
Ruiner написал : По станку могу предложить наш станок ВПРС2, ресурс у него на домов 10 хватит до первого ремонта.
Запомнил,спасибо.Как всё прикину-к весне ближе,обдумаю ваше предложение.Один вопрос,скажите,на ВПРС2 можно полнотелые блоки делать?
Ruiner написал : Для строительства вам пойдет гравитационный бетоносмеситель
Ну так это обычный вроде бы,барабан с лопастями и венец?
Имхо.
Ruiner
Ruiner
Уфа
22.02.2014 в 20:51:05
доминик написал : Запомнил,спасибо.Как всё прикину-к весне ближе,обдумаю ваше предложение.Один вопрос,скажите,на ВПРС2 можно полнотелые блоки делать?
Можно. В стандарте пустотообразователи не съемные. Но по заказу делаем.
доминик написал : Ну так это обычный вроде бы,барабан с лопастями и венец?
Да, ее еще грушой называют.
доминик
доминик
Президент
22.02.2014 в 22:38:37
а как же тогда это
Шмель написал : Обычный гравитационный типа такого : http://im2-tub-ru.yandex.net/i?id=156289098-33-72&n=21 не подойдет,на нем невозможно получить смесь необходимую для производства блоков.
и вот это -Смесь должна быть жесткой полусухой с низким содержанием воды. В моём миксере мне сложно полусухой раствор сделать.Хотя,если честно,я и не пробовал.
Имхо.
Ruiner
Ruiner
Уфа
23.02.2014 в 00:33:40
доминик; Можно, но гемороя много. Лично пробовал)). Выше проблемы написал. Раньше на производствах такими мешали только большими.
доминик
доминик
Президент
23.02.2014 в 00:41:52
Ruiner написал : Проблема в гравитационной мешалке, в том что к ней на бока налипает цемент. Просто ее очень часто нужно подчищать после каждого замеса, но и скорость перемешивания будет дольше.
Ну если вы про это-то я справлюсь.:)
Имхо.
yakimectaras
yakimectaras
Львов
06.04.2014 в 14:28:01
Такий станочок в мене получився,матриця з 3мм мет,вібратор з китайського точильника 20$,катушка з пилососа(удобно кабель не мішає),тяги пресу з омеги погані стабілізатори,пустоти з труби 78мм.Станок повністю обійшовся до 80$(метал,вібратор),працює класно,сам в шоці так як робив сам хоч практики з металом практично немав, вчився на сварщика.З 11:00 до16:00 не напрягаючись з жінкою 110 блоків,більше не позволяє площатка.
Simbian
Simbian
Саратов
26.04.2014 в 20:44:22
Simbian написал : Пользуемся таким, взяли его для экспериментов с частотой. Один недостаток - очень быстро нагревается, в сравнении с ИВ-99Е. По ресурсу пока ничего не скажу, работаем им очень редко.
Не отработал Ив-111 и пятидесяти часов на минимальном положении дисбалансов. Съело вал в посадочных местах подшипников. Такое впечатление что вал сырой. С гарантией заморачиваться не стали, воткнули ротор от старого, советского ИВ-99. Прекрасно работает, надеюсь что еще послужит.
