p-sebastian
p-sebastian
Астрахань
14.07.2009 в 21:45:01
Здравствуйте,прошу вашего совета,хочу поставить коаксиальный котел отпления,и на трубу ппр 25,поставить радиаторы отопления,если поднять расширительный бачек на высоту 2-метра ,будет ли циркулировать вода,при условии что отключили электричество,и насос не работает,заранее благодарен.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.07.2009 в 21:53:16
2p-sebastian Расширительный бачёк никоим образом не влияет на циркуляцию и может стоять где угодно в закрытой системе. В открытой (как правило, гравитационной) только сверху, но в гравитационной и насос не нужен. Да и не строит их больше никто...
orinbasar
orinbasar
Уральск
14.07.2009 в 22:03:09
диаметр труб моловат для естественнои циркуляции
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.07.2009 в 22:08:37
Да и их материал не вполне соответствует оной.
p-sebastian
p-sebastian
Астрахань
15.07.2009 в 21:49:59
и что делать как обогреть дом?
Генеренко
Генеренко
Измаил
15.07.2009 в 21:59:55
Стояк - на 1,5 дюйма, потом от него - можно и 25-й трубой, которой хотите. Но только если площадь дома небольшая, и длина каждого крыла не слишком большая. Удачи!
p-sebastian
p-sebastian
Астрахань
15.07.2009 в 22:12:02
и что делать? как обогреть дом?
p-sebastian
p-sebastian
Астрахань
15.07.2009 в 22:13:19
дом 9x10
p-sebastian
p-sebastian
Астрахань
15.07.2009 в 22:25:59
Генеренко
Генеренко
Измаил
15.07.2009 в 22:45:54
Если получится по планировке дома - стояк вверх, и развести на два крыла. Если получается далеко - развести немного полтора-дюймовой трубой от котла метра на 3-4, потом перейти на любимый пропилен. Если нет опыта - лучше обратиться к специалисту, по месту оно всегда виднее. Если же есть желание сделать самостоятельно - спрашивайте, пока не поймете основательно весь процесс. Здесь выкладывать долго, да и планировку дома надо знать. В крайнем случае - напишите мне в личку, попробуем дистанционно сделать монтаж отопления. Удачи!
Melnik
Melnik
Белгород
15.07.2009 в 22:57:33
Коллекторно-лучевая система с разводкой по полу. Делал металлпластиковыми трубами. Магистральная прямая и обратка к коллектру - 1''. Лучи к радиаторам - 0.5''. Имеем:
  • Тёплый пол в комнате где расположен коллектор или смежной с ней.
  • Малое колличество теплоносителя, соответственно котлу нужно меньше работать чтобы нагреть его - экономия.
  • Динамичная система, после включения отопления радиаторы горячие во всём доме через 5 минут.
  • Возможность регулировать температуру в каждой комнате отдельно. Очень удобно и опять же экономия.
