ROW111
ROW111
Барнаул
10.11.2016 в 17:57:59
AVSh написал: ROW111, в ваших словах относительно карба скутеровского нашел окончательное утверждение в правильности своих мыслей. VC - это обозначение скутеровских - вакуум констант - у них большая диафрагма сверху работает напряженно, а без неё карбюратор не карбюратит... Ремонтники скутеров по секрету поведали, диафрагму стараются не менять - замена карба для них много выгоднее. Для наших дел явно лучше МБкарб.
я ее по ошибке вскрыл на новом 150сс!! :net: но работает! я не сильно ее, на полпалочки так сказать :D
IntruderVS400 написал: Просто по теме 150сс так нахвален... по крайней мере, один плюс против бОльших карбов у него обязан быть - меньшая подача и, соответственно, меньший расход.
Ну он экономичней,существенно К16 го..это верно..и так скажем на 80% работ его хватает..не хватает при вспашке , при копке картофеля простенькой копалкой от мотоблока, при перевозке грузов под 1 тонну весом (знаю что нельзя, но если до склада 1,5км и время поджимает то можно)..в остальных случаях 150СС не особо ощущается, что он "дефектный"..ну и с пуском в мороз небольшие проблемы-перекрывать воздух надо наглухо..
IntruderVS400
IntruderVS400
Бровары
10.11.2016 в 19:04:13
Саныч53 написал: замена колес, резины, переделка гидравлики, изготовление навесного и т.д. и т.п.
Колеса стоЯт задние елка 6.5х16, передние родные вроде гидравлика - дааааа, очень понравился вариант с "лежачим" под задним мостом ГЦ, не помню кто автор идеи, ну и конечно Р80 ну а навесное - дело наживное ;)
IntruderVS400
IntruderVS400
Бровары
10.11.2016 в 19:07:29
ох ё, забыл про переднюю навеску же :a , но это на потом, после первых 4х пунктов
ROW111
ROW111
Барнаул
10.11.2016 в 19:38:50
IntruderVS400 написал: ох ё, забыл про переднюю навеску же :a , но это на потом, после первых 4х пунктов
я бы 3ий пункт на 5ое место перенес, волокуша впереди с ГЦ это еще какая тема! а 2ой на 1ое..А генератор..ну сейчас я собираюсь что то доделывать в этом направлении т.к. вентилятор радиатора ВАЗ хочу прилепить, а он кушает как раз столько сколько родной генератор на максимальных оборотах выдает..А так родного гены мне хватает пока,правда по дорогам общего пользования не езжу огород да покос в основном без фар..с фарами может и не так все хорошо будет
Szayzev
Szayzev
Иваново
11.11.2016 в 00:28:38
IntruderVS400 написал: вариант с "лежачим" под задним мостом ГЦ
Очень рад, что идейка понравилась! Согласен, что не самый простой вариант, но есть свои плюсы. Возникнут вопросы - пиши.
олег16
олег16
Кемерово
11.11.2016 в 05:40:52
Тоже повелся на 150СС. Картошку копал внатяг. Повесил снегоуборщик, вообще снег не "плюеет", сыпит сбоку и не кидает, как с родным карбюратором. Может у кого то есть опыт, увеличить уровень в поплавковой камере или регулировки, поделитесь. но на холостых работает великолепно.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
11.11.2016 в 07:52:03
IntruderVS400, привет! Я поначалу тоже запал на конструкцию Szayzev,с горизонтальным расположением гидроцилиндра задней навески, но все разом сделать невозможно. Если у тебя родные ГЦ задней навески живы, то изящная конструкция может и подождать лучших времен, да не примет за обиду автор конструкции. Перво-наперво двигатель, ходовка, рулежка, а все остальное потом.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
виктор матонин
виктор матонин
Красноярск
11.11.2016 в 08:03:56
Koly1960, Добрый день.Как оставил сцепление родное?Я вытачивал втулку внутренний на 25 под шпонку внешний чтоб налез маховичёк и обварил.Наверно токарь не отцентровал маленько бьёт.Хочу как у тебя сделать через ремни.Расскажи поподробней как что делал.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
11.11.2016 в 08:50:56
IntruderVS400 написал: конечно Р80
Имеется масса более компактных распределителей, со всевозможных импортных погрузчиков, штабелеров, экскаваторов и т.д. Р80 очень уж громоздкий...
Szayzev
Szayzev
Иваново
11.11.2016 в 09:28:37
Саныч53 написал: Имеется масса более компактных распределителей
Вот нормальный вариант, правда без плавающего. На 40 литров производительности, компактный, 2 варианта установки рычагов.
IntruderVS400
IntruderVS400
Бровары
11.11.2016 в 09:29:10
ROW111 написал: вентилятор радиатора ВАЗ хочу прилепить
и такое в планах есть, но во вторую очередь
Szayzev написал: Очень рад, что идейка понравилась!
вот и автор нашелся. Идея - класс!
Szayzev написал: Возникнут вопросы - пиши.
обязательно, но это не скоро, ибо
Саныч53 написал: Если у тебя родные ГЦ задней навески живы, то изящная конструкция может и подождать лучших времен ... Перво-наперво двигатель, ходовка, рулежка, а все остальное потом.
вот я ж об этом и писал в своем первом посте, это - первоочередное
Ну, это даже не вторая очередь, на самом деле, так что до того момента инфы поднаберусь по распределителям. Опять же, теперь понятно, кому вопросы по распредам можно задавать ;)
