Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
11.11.2016 в 09:51:52
Szayzev,
Szayzev написал: Вот нормальный вариант,
распределитель, который я ставил, имеет точно такой же корпус, отличается деталями. Работой доволен. Недавно на глаза попался многосекционный распределитель с гидроманипулятора, собирается как Лего-конструктор, сколько секций надо, столько можешь и поставить. В трехсекционном варианте намного компактнее моего. IntruderVS400, когда дойдут руки до гидравлики, все примерь не семь раз, а значительно больше - возможно попадалово откуда не ждешь ( я влип с центральным винтом)
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Сергей211
Сергей211
11.11.2016 в 10:08:30
олег16 написал: Тоже повелся на 150СС. Картошку копал внатяг. Повесил снегоуборщик, вообще снег не "плюеет", сыпит сбоку и не кидает, как с родным карбюратором. Может у кого то есть опыт, увеличить уровень в поплавковой камере или регулировки, поделитесь. но на холостых работает великолепно.
олег16, Значит такой карб. Один наш форумчанин, прислал мне карб 150 СС, чтобы я проверил на своём движке, даже толком не заводился. В моём игла стоит в среднем положении. Да немного бывает не хватает карба, но это в основном на двух видах работ боронование и с роторной косилкой. Но быстрее всего плохо работает от перегрева самого карба (не сделан воздухоотвод для выброса горячего воздуха, идет под капот) Все остальные работы выполнял почти в полгаза. Вот на этих видео, мало ли нужно коксу? (на большие бороны кладу по шлакоблоку, на видео камни, т.к. ш/бл. не было в деревне) !#[https://www.youtube.com/watch?v=76q2Jdm2fZU] !#[https://www.youtube.com/watch?v=EhTUD813SbM]
Koly1960
Koly1960
Коломна
11.11.2016 в 13:42:47
виктор матонин, добрый день сперва выточил круг из 15 мм листа на колокол сцепления д по центрам отверстий 310мм и проточил его до 290мм чтобы одевался на колокол затем в центре круга сделал муфту под 4 подшипника 306 эту муфту на болтах соединил с кругом затем выточил вал один конец которого на болтах приворачивается к родной корзине сцепления а на второй конец через шпонку одел шкив но сначало вал проходит через муфту с подшипниками попробовал все крутится от руки легко на странице 985 н5823553 сергей211 выложил фото вот точно так там хорошо видно
ROW111
ROW111
Барнаул
11.11.2016 в 18:17:46
Сергей211 написал: Да немного бывает не хватает карба, но это в основном на двух видах работ боронование и с роторной косилкой. Но быстрее всего плохо работает от перегрева самого карба
вряд ли..я без капота езжу и проблемы есть описанные выше..да и зимой какой перегрев?
олег16 написал: Повесил снегоуборщик, вообще снег не "плюеет", сыпит сбоку и не кидает, как с родным карбюратором.
Леха Неж
Леха Неж
11.11.2016 в 21:14:31
Приобрел сегодня 3500 1983 год У предыдущих владельцев разорвало эбанитовую проставку между трамблером и приводом ладу не дали и решили продать . проставку поставил со своего мотора и мотор запел с пол оборота
чет фото не хочет
IntruderVS400
IntruderVS400
Бровары
12.11.2016 в 00:53:24
Саныч53 написал: я влип с центральным винтом
а что не срослось?
volk1268
volk1268
Красноярск
13.11.2016 в 04:14:21
Szayzev написал: вариант с "лежачим" под задним мостом ГЦ
парни подскажите где посмотреть на какой странице!!!
kanol
kanol
Старый Оскол
13.11.2016 в 09:55:45
Думаю автор не против. А текст сам поищи...
Szayzev
Szayzev
Иваново
13.11.2016 в 23:30:52
volk1268, Описание на 851стр.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
14.11.2016 в 08:16:59
IntruderVS400, привет! Когда установил распределитель, то увидел, что центральный винт задней навески упирается в нижнюю
часть распреда; ход практически никакой пришлось все снимать, переделывать крепление и смещать распределитель повыше и максимально в право для того, чтобы центральному винту ничего не мешало.
kanol
kanol
Старый Оскол
14.11.2016 в 08:58:39
Саныч53, Что то фотки не очень... А что за распред.? Идея понравилась. С рукоятками управления что?
