Mohave
Mohave
Казань
13.10.2025 в 16:29:10
ROW111 Пора в церкву сходить, свечки поставить. Солянка набралась, не иначе. Потихоньку всё можно сделать. Может буржуйку малипусенькую поставить в гараж. Так и до простуды и пневмонии не далеко себя переохладить.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Mohave
Mohave
Казань
13.10.2025 в 16:37:42
На сошке нет стопорных колец. Подшипники сидят на посадке. Ни каких стопорных колец нет. Так и не лазил, что там у сошки за много лет люфтит или нет. Надо же тяги отсоединять. У меня назначение трактора, покос 50 соток и снег потолкать. В этом году снег не толкал, его не было. Трактор в гараже. Поэтому наработки и выработки нет.IMAG0190
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Mohave
Mohave
Казань
13.10.2025 в 16:55:51
По втулке балки ни чего не скажу, что лучше. Бронза или как родная. У меня есть оригинал втулка, пока не лазил. Лазил, когда она была закисшей с закупоренными каналами для смазки. Отмачивал две недели, спец ванну делал, чтобы вся в вд40 была погружена. Потом выпрессовывал корпус вома с нагревом балки. Когда всё очистил и намазюкал, была сказка в притирочку в 2015 году. А теперь болтается. Может займусь на подшипники посажу, оборудование есть. Сначало разобрать и всё промерить. В шкворня так не хочется лезть. Тоже подруливание надоело.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
ROW111
ROW111
Барнаул
13.10.2025 в 20:49:58
Mohave написал 13.10.2025 в 16:29
не вариант. гараж в сарайке сделан на верху сеновал, впереди углярка и дровенник. только если ветродуйку поставить на руки дуть..особо не натопишь он не утеплен ,щели кругом..Ну пока октябрь еще более менее около нуля крутится,можно поработать,остальное на весну возможно уйдет.Набралось нормально года три толком ни куда не лазил вообще, масло сменил и прошприцевал пару раз и все..ну и старые болячки накопились тоже,шкворня хоть и переделаны на подшипники,но в балке гуляют,изначально не стал переделывать ,но теперь надо.
Mohave написал 13.10.2025 в 16:55
прям корпус ВОМа? или втулку? а то если корпус ВОМа,так плотно сидел во втулке, как тогда балка качалась на нем?
