Mohave
Mohave
Казань
13.10.2025 в 16:29:10
ROW111 Пора в церкву сходить, свечки поставить. Солянка набралась, не иначе. Потихоньку всё можно сделать. Может буржуйку малипусенькую поставить в гараж. Так и до простуды и пневмонии не далеко себя переохладить.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Mohave
Mohave
Казань
13.10.2025 в 16:37:42
На сошке нет стопорных колец. Подшипники сидят на посадке. Ни каких стопорных колец нет. Так и не лазил, что там у сошки за много лет люфтит или нет. Надо же тяги отсоединять. У меня назначение трактора, покос 50 соток и снег потолкать. В этом году снег не толкал, его не было. Трактор в гараже. Поэтому наработки и выработки нет.IMAG0190
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Mohave
Mohave
Казань
13.10.2025 в 16:55:51
По втулке балки ни чего не скажу, что лучше. Бронза или как родная. У меня есть оригинал втулка, пока не лазил. Лазил, когда она была закисшей с закупоренными каналами для смазки. Отмачивал две недели, спец ванну делал, чтобы вся в вд40 была погружена. Потом выпрессовывал корпус вома с нагревом балки. Когда всё очистил и намазюкал, была сказка в притирочку в 2015 году. А теперь болтается. Может займусь на подшипники посажу, оборудование есть. Сначало разобрать и всё промерить. В шкворня так не хочется лезть. Тоже подруливание надоело.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
ROW111
ROW111
Барнаул
13.10.2025 в 20:49:58
Mohave написал 13.10.2025 в 16:29
не вариант. гараж в сарайке сделан на верху сеновал, впереди углярка и дровенник. только если ветродуйку поставить на руки дуть..особо не натопишь он не утеплен ,щели кругом..Ну пока октябрь еще более менее около нуля крутится,можно поработать,остальное на весну возможно уйдет.Набралось нормально года три толком ни куда не лазил вообще, масло сменил и прошприцевал пару раз и все..ну и старые болячки накопились тоже,шкворня хоть и переделаны на подшипники,но в балке гуляют,изначально не стал переделывать ,но теперь надо.
Mohave написал 13.10.2025 в 16:55
прям корпус ВОМа? или втулку? а то если корпус ВОМа,так плотно сидел во втулке, как тогда балка качалась на нем?
Mohave
Mohave
Казань
13.10.2025 в 22:36:04
Корпус ВОМа встал во втулке насмерть. Балка не качалась. Ехал трактор прикольно, вывешиваясь диагонально. Как ящерица в пустыне Сахара. То одни лапы поднимет, то другие диагонально от перегрева.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
ROW111
ROW111
Барнаул
14.10.2025 в 07:29:23
Mohave написал 13.10.2025 в 22:36
вот такую посадку и надо бы, только чтобы качалась еще,было бы прям огонь! Вовремя вы написали об этом,что раньше клинила а теперь подруливает, а товарищ в видео вещает что с завода зазор 0,3мм и не изнашивается там ни чего...а оказывается не так..поэтому по втулке
заказал на заготовку сталь 40Х, Ф80,L=100мм.
Mohave
Mohave
Казань
14.10.2025 в 13:05:41
40Х это через чур уж. Ну видимо за очень недорого. Если ещё во втулке сделать спиральную канавку с совпадением одного из отверстий для смазки. Будет точно огонь. Вкладываю чертёж, сугубо справочный. Мерил цифровым штангелем. Внутремера не было на тот момент. Да и всё ведь будет подгоняться под износ корпуса ВОМа индивидуально.Втулка балкиВтулка балки 2
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Mohave
Mohave
Казань
14.10.2025 в 13:12:50
+0,3 зазор во втулке, это черезчур, вот у всех и болтается балка. Я бы сделал +0,05 и хонг. Тогда смазка держится соответственно реже залезать на тавотницу, ну и долговечность. В чьей жизни зазор уйдёт в +0,3.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
ROW111
ROW111
Барнаул
14.10.2025 в 16:40:19
Mohave написал 14.10.2025 в 13:05
600р. отпилили,забрал, предлагали ст45 135мм 400р. решил все же 40х у неее по справочнику прочность на деформацию в 1,5 раза выше.
ну по центру канавка понятно,чтобы к отверстиям смазку раздавала, а вот по краям, канавки снаружи втулки, не понятно для чего? если б внутри..или в них отверстия тоже сверлить?
это да, там по ВОМ надо точить. Пока ни чего не придумал, что с маятником сделать с разбитым отверстием под палец наконечника.Надо какую то конусную развертку искать видимо..На Озоне попался маятник 11+ т.р.! офигели в край..за 11 тр на ЧПУ их два сделают!
Mohave
Mohave
Казань
14.10.2025 в 22:57:08
Внутри новой втулки спиральную канавку.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
15.10.2025 в 01:20:12
ROW111IMG_20231202_212733не надо стальную.....45 лет проработал с техникой,конструктора не нашли лучшего материала.(для втулок)лучше,чем бронза.2если есть износ,придётся наваривать-иначе ни как.
