yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
14.11.2025 в 00:47:14
ROW111 написал 13.11.2025 в 14:35
yura-khusnet, ну самое нижнее фото неактуально,подкатной домкрат есть,но ему надо твердую ровную .....
подкатной...это понятно...деньги-3-5 тыс надо,а тут самопал,из чего"что было"...у меня от Маза, пара домкратов осталось. про уклон..верно,круто сильно.Of5tHkR_XobOQLhurIUYbJiZBgoI3CgMsfLo5EFzJCkKzkeo1xinbyvNommbXgeU6rxns0Uo4JWxmyftvqUVb4r2CMdcAo-6CbnpdG0_1s9CxV7Qo1OdmPiRbkRJQvGYEURDnufUQ92IdpVtmNhYGXTqZRNXVH0Y0oLlB3-PyMF0Pbox
ROW111
ROW111
Барнаул
14.11.2025 в 17:50:01
yura-khusnet написал 14.11.2025 в 00:47
ну я в свое время ,пару лет назад озадачился вопросом..с месяц мониторил..при ценах тогда 2500-3000р выцепил за 1900р Матрикс и весьма доволен ..друг подтолкнул..посмотрел как я со штатным "ромбом" упражняюсь..на говорит моим попользуйся...я оценил и начал искать..сейчас с интернетом все попроще в этом вопросе можно помониторить многие интернет площадки и сравнить с местными магазинами еще..и купить дешевле особенно если не спешить..в прошлом году на машину нижние рычаги купил по 10т.р. но правда ждать пришлось больше 4х месяцев..но если "из наличия"(это гдето в пределах 5-10 дней сроки) ниже 35-40 т.р. цен нет совсем.И так с очень многими запчастями..хоть ине со всеми..но с КМЗ этот номер не канает..там монополия
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
14.11.2025 в 19:39:10
ROW111 написал 14.11.2025 в 17:50
ну я в свое время ,пару лет назад озадачился вопросом..с месяц мониторил..при ценах тогда 2500-3000р .....
Это точно,ты подметил.,смотрю продажи и волосы дыбом..... Меня видимо бог пожалел(я тут в очередной раз в этом удастоверился,что он существует) мне КМЗуха_2006г(комунальный комплект) достался за- 40т и доставка с москвы -30,не хотел брать,но друган прямо "навялил" мне его Ему УАЗ 452 срочно выкупать надо было-за 70 т Сейчас я конечно понял,что не прогадал,смотрю уже,Отвал 30т стоит...-_лист железа блин
Mohave
Mohave
Казань
15.11.2025 в 11:36:34
Причём заработок/доход упал. Если это пенсия, то нищенская. Это называется гипер инфляция. Всё есть, а купить не на что.
2
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
15.11.2025 в 16:12:49
Mohave написал 15.11.2025 в 11:36
Причём заработок/доход упал. Если это пенсия, то нищенская. Это называется гипер инфляция. Всё есть, .....
Я на пенсию пошёл,мне 10 тыс "подарило"...государство....44 года стажа (минус -учёба,работа в колхозе,на полях= итого 39 лет засчитали)на ветерана не дотянул.в расчёт получил коэффициэнт_1.2 ..для рабочих, можно было брать(для начисления) любые 5 лет из своего стажа,Но (самое интересное в этой строчке- если ты зарабатывал мало_100-150 руб,то и пенсия будет меньше 10 тыс,а вот если зарабатывал: 800-1.5 тыс в месяц,(у меня такая была),то хрен тебе от этой суммы, сразу тыкают коэф-1.2 и пенсия =10 т),а Соцработникам ненормированный раб.день(коэффициэнт другой)и пенсия -22 тыс сразу,+ надбавки= итого 25000т. при зароботке в 90-150р в месяц. СПРАВЕДЛИВО! мать их за ногу.
ROW111
ROW111
Барнаул
15.11.2025 в 18:15:49
yura-khusnet написал 15.11.2025 в 16:12
я то еще работаю..но было бы сейчас 8 лет до пенсии а теперь 13..и чую они превратятся в "никогда". Mohave, А кажется Вы врезали электронный вольтметр в щиток КМЗ? Цифры не "мельтешат" ну всмысле там десятые же меняются..видно какое напряжение,с десятыми?
Mohave
Mohave
Казань
15.11.2025 в 22:02:06
IMAG6156IMAG4567Пробовал разные цвет цифр. Самый отвратительный синий, сливается всё. Лучший на солнце видно это красный, можно белый. На Али или Озоне нужно брать самые крупные цифры. И обязательно надо смотреть на плате с обратной стороны регулятор подстроечник. Чтобы оттарировать по эталонному тестеру 12 в. Они из коробки все врут. После запятой, сегмент не скачет. Влитой, как скала. Ведь в схеме аккумулятор, там напряжение так быстро плавать не может. Зимой в мороз, чтобы хоть как-то аккумулятор зарядился за короткое время толкания снега, регулятор напряжения, переключаю в режим зима. При этом напряжение поднимается до 15 В. Очень удобно поглядывать на вольтметр, следить так сказать за здоровьем аккумулятора и бортовой сетью.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Mohave
Mohave
Казань
15.11.2025 в 22:11:37
ВольтметрНа Али и озоне любой конфигурации. Прямоугольный дольше делать вырез. Круглый самый простой, коронкой вошёл, ровненько. Есть вольтметры с двумя и даже тремя цифрами после запятой - они особо точные, не требуют подстройки. Есть водо непроницаемые вольтметры, полностью залитые. У меня такой проработал месяц. Взял обычный, подстроил и залил во все щели с разбором силиконом. Можно не боятся капель дождя и по желанию занырнуть по шею.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
ROW111
ROW111
Барнаул
16.11.2025 в 13:54:32
Mohave, ну я уже заказал красный,он еще и с двумя термометрами и датой..чтобы не забыть когда выехал картошку окучивать ))). померял от блока питания напряжение, меряет точно,хоть и одна цифра после запятой. (ставил 12,07 показывает 12,1В, ставил 12,02В(по вольтметру) показывает 12.0В т.е достаточно точно. То что он прямоугольный это пофиг есть болгарка,дремель,дрель в конце концов с напильником..."чик - чик и зайчик!" Думаю по поводу места установки..как у Вас..слева у меня сейчас стоит вольтметр от ВАЗ но вместо него хочу указатель топлива поставить..а этот врезать пониже справа..но как раз где коленка не раздавить бы его..так то вроде не бьюсь..
Mohave
Mohave
Казань
16.11.2025 в 15:25:02
ROW111, С вольтметром, как у почтальона Печкина с лисапедом, жить по другому начинаешь.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
ROW111
ROW111
Барнаул
16.11.2025 в 16:34:21
Mohave, ну вольтметр то есть..я ему верил..потом смотрю лампа зарядки горит..потом медленно тухнет потом опять ярко загорется..на вольтметр смотрю вроде еще норм на краю зеленой зоны, на границе с красной..а как прицепил мультиметр.а там до 16 вольт доходит! (крепкий все таки УАЗовский коммутатор!) ну снял реле зарядки..перепаял транзисторы все заработало конечно..Но теперь вот насчет электронного вольтметра задумался..а сюда указатель уровня топлива поставлю тоже не лишний..стоял одно время, но потом отец его зачем то вынул со словами "пробку открыл ,да посмотрел!" (особенно на покосе удобно..ага, когда весь день кружишь по угодью. только останавливатся каждые полчаса и в бак заглядывать..больше заняться то нечем )))
